Vieux 18/02/2020, 18h11   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut clio II Ph 1 moteur k7m pas de couple
Bon ben voila tout est dit dans le titre ou presque
1.6 I de 1999 il démarre au quart de tour, le ralenti tient bien mais des loupées d'explosion de temps en temps
Diag : rien
bobines et pmh neufs
essence neuve (3j)
des qu'on passe en première pas de couple pas moyen d'accélérer
a vide le moteur prend 6000t
si quelqu'un a une idée .....
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2020, 18h47   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
code moteur ????
Voir distri , si pas décalé d'une dent ou revoir tension
voir si échappement pas obstrué
herve06300 (19/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 18h50   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bsr, il va falloir ressortir la lampe stroboscopique avec pince a induction comme au bon vieux temps , et controler la pleine avance en degré , il était fréquent que les boitiers électronique restaient en avance initiale et moteur en charge pas de couple
controle quand mème la pression d essence dans la rampe
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 23h32   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
pas de diag effectué ?
ca sent la sonde lambda , ou cata bouché ou cassé ?
Vieux 19/02/2020, 00h05   #5
herve06300
lambda neuve suite a code défaut j'avais oublié
ha et 80 000Km a peine
Vieux 19/02/2020, 00h24   #6
DAVID02620
bonsoir
et depuis le remplacement de la sonde plus de defaut ?
tout est ok dans les parametres ?
bougies peut etre tout simplement
Vieux 19/02/2020, 06h56   #7
gary89
Avatar de gary89
Déjà on commence par bonjour . Donc bonjour si pas de code défaut et que tout te paraît ok il va falloir revoir les bases de la mécanique . Calage distribution calage allumage avance , pression essence voir si cata boucher etc
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
herve06300 (19/02/2020), jah83 (19/02/2020), Pilouf (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 07h29   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Vérifier la pression essence.
Peut-être fuite sur le durite dans la pompe a essence ou de clapet de retour...
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 19/02/2020, 11h07   #9
Mat37
Avatar de Mat37
Le diag à était fait avec quel outil ? Il y a une différence entre clip et delphi ds150 bancal à 25€, parfois ça peut avoir de l'importance dans les protocoles ( et l'utilisation de l'outil aussi )
Le signal PMH est bon ?
En passant, combustion, pas explosion ;)
Bon courage
Dernière modification par Mat37 ; 19/02/2020 à 13h45.
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
DAVID02620 (19/02/2020), herve06300 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 13h30   #10
herve06300
merci de vos réponses
diag fait au clip
circuit lambda ouvert donc sonde remplacée ras depuis
la pompe j'y ai pensé mais si elle donnait pas le moteur monterai a 6000t a vide ? je pense pas
Pas de fuite d'essence mais odeur d'essence moteur tournant (essence non brulée je pense)
PMH neuf sous gaine thermo donc pas de soucis pour le signal je pense
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
ps pour le bonjour je m'en était aperçu mais vu qu'on peut pas éditer ............ et le mettre après je trouvais ça stupide
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
gary89 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 13h49   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par herve06300 Voir le message
diag fait au clip
Re,
En contrôlant ton signal tu écarte un problème de cible et un problème rare (en fonction du fournisseur évidement ) mais qui peux arriver de pièce neuve défectueuse
Tu as regardé tes courbes lambda ? je sais pas si c'est possible je connais pas clip même si je me doute que oui
On pourra parler du cata à ce moment là
Vieux 19/02/2020, 13h53   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Diag : rien
essence neuve (3j)
boite auto ou boite manuelle ?
parce qu'il n'y a pas beaucoup de marabout sur le forum.
Vieux 19/02/2020, 13h58   #13
herve06300
boite auto
j'avais pas voulu le mettre pour que ça parte pas dans tous les sens
la bva (dpo) n'as pas de soucis et ca c'est mon domaine :)
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
Tu as regardé tes courbes lambda ? je sais pas si c'est possible je connais pas clip même si je me doute que oui : oui ok depuis le changement et oui c'est possible au clip
Vieux 19/02/2020, 14h30   #14
zenata
Avatar de zenata
SLT
un lien sympa
Sujet : TUTORIEL[Moteur]1.6e 8V type K7M : Ralenti instable,broutement, ratés, détails
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet210572.htm
Vieux 19/02/2020, 17h14   #15
DAVID02620
au contraire ca sent la boite auto
si pas de peche en D
c est courant sur clio 2 BVA
Changement de moteur clio 1.5 dci Kaisv6 Mécanique générale 53 14/03/2018 07h32
moteur cassé clio 2 dci lafuine59 Automobile en général 13 13/11/2014 21h36
probleme moteur 1.5 dci clio 3 NONO66 Renault, Dacia, Nissan 9 13/08/2013 17h35
Particularité CLIO V6 moteur L7X 762 ziregue Flasheur de calculateur 0 24/12/2009 17h02
cherche moteur clio RS prodiag Vente, Achat, Echange 0 24/09/2009 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
