Bonsoir , j ai un client qui a sa ford qui ne démarre pas , affichage au tableau de bord ford keyless . je suis allez voir çà vite fait car il était 21h . quand on enlève le cache au neiman et qu'on met la clé , j ai plus le défaut keyless mais elle ne lance pas le démarreur . le fusible du relais de démarreur est OK . mais je sais pas s il y a un relais dans la boite a fusible compartiment moteur pour le démarreur ou si c est la centrale injection qui commande le démarreur . et j ai remarque que la colonne de direction ne se verrouille pas. en fait je ne connais pas trop les ford , et est ce que je la fait dépanner chez moi ou direct chez ford car si c est un problème de prog de clé je ne peux pas le faire ? je suis preneur de toute info
La première chose à faire serait de faire un diag complet de tout les calculateurs et poster les DTC qui remontent.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (21/02/2020), xdols (20/02/2020) |
salut bon j ai passer au diag aucun défaut . donc go Ford . une clé hs et démarreur hs . Merci
| The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | WJon (22/02/2020) |
| s-max 2.0 tdci code defaut P0087 | rapha | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/01/2016 18h18 |
| probleme ford focu 1.8 tddi | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 07/01/2016 01h35 |
| PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 | m205g | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 18 | 13/11/2015 06h24 |
| info compteur ford fiesta tdci 2007 | tico | Compteur kilométrique | 0 | 03/07/2014 16h38 |
| Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz | dichar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 22/09/2011 21h36 |
