Vieux 22/02/2020, 17h46   #1
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Par défaut Défaut 00A0B4
Bonjour à tous, besoin d aide pour le code défaut 00A0B4 casémarrage du moteur mode démarreur. C est e93 325i de 2007, d un coup plus de démarrage, je contrôle la batterie, 11.8 V, je remplace donc la batterie mais toujours pas de démarreur . Il y a t il une astuce pour tester le démarreur sans démonter toute l admission ou si quelqu’un connais la signification du défaut . Cordialement
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2020, 19h22   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
a la valise tu vas avoir un defaut moteur et un defaut cas,ce sera le demarreur.en principe autour des 200 000 kms
la vis du dessus ,il faut sacrifier une douille etoile,en lui fesant 2 ou mieux 4 plat pour y mettre une clé de 17 et pouvoir desserer
http://www.armoreprog.fr
Ext33 (28/02/2020), jah83 (08/03/2020)
Vieux 22/02/2020, 20h29   #3
Ext33
Avatar de Ext33
La voiture a 140000 km est sur Insta d seulement le défaut citer. Je vérifierai demain si le jus arrive au démarreur.
Vieux 23/02/2020, 17h14   #4
yann3
Avatar de yann3
A0B4 CAS: Démarrage du moteur mode démarreur cas Car Access System
c'est pourtant claire dans l'ennoncé
damiano59 (24/02/2020), Ext33 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 08h00   #5
Ext33
Avatar de Ext33
Salut, merci pour votre aide, c’était bien le démarreur.
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut c4 1.6 nas33 Peugeot, Citroën 44 24/02/2018 09h02
Defaut c3 nono93 Peugeot, Citroën 3 05/02/2018 14h03
defaut psa nas33 Peugeot, Citroën 14 19/01/2018 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
