Vieux 25/02/2020, 16h29   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut Scenic 2 1.9 dci 130 , capteur AAC neuf DF097
Bonjour , je viens d’acheter un scenic avec un problème de poulie aac qui fesait du bruit + courroie accessoires qui s’effilochait , j’ai mis une bonne batterie pour l’emmener au garage , une fois avoir changer la pouli + courroie j’Ai un DF097 capteur arbre à cames ( incohérence de signal) , j’ai mis un capteur neuf pour commencer mais c’est la même chose , sans capteur brancher c’est également la même chose ( elle démarre au bout de 5sec ) , je pense avoir un problème de faisceau , la poulie sur ces modèles n’a pas de calage d’après le mécanicien qui l’a monté.
Comment testé au multimètre mon ancien et nouveau capteur AAC et le faisceau svp ?
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
La poulie damper je voulais dire ( qui a était changer)
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2020, 19h03   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
pour pouvoir t'aider pour le faisceau donne le type moteur exact et le type ecu.
__________________________
Vieux 25/02/2020, 19h09   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Question bete mais ta courroie accessoire y’a pas des morceaux qui sont partit dans la distribution?
bkprog13 (25/02/2020), jah83 (26/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 20h10   #4
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut, je pense que gary a raison tu dois avoir des morceaux de courroie acc qui créent des interférences au niveau du capteur de vilebrequin nettoie et voit si le problème persiste.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2020, 20h28   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, enlève la poulie acc , la clavette a fait fusible...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (26/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 20h35   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Effectivement, voir si la clavette moulé n'a pas de nouveau sauté, et voir si la distribution est bien calé, le mécano qui est intervenue t'a raconté des balivernes, il y a bien un calage distribution à respecter, aussi bien AAC, que vilo, autrement incohérence signal.
Es'ce que le véhicule tire bien?
jah83 (26/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 20h37   #7
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir momo-02 tu dois avoir la distribution de décaler et contrôle ta polie d'arbre came si la la clavette et pas casser.
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2020, 01h13   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm moi quand j'avait eu ca sur une clio 2 PHASE 2 c'était distribution mal caler
Vieux 26/02/2020, 08h16   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
il doit y avoir faute de frappe tu a mis que tu a acheter avec bruit de poulie AAC pour moi c est arbre a cames ! mais voit pas quelle bruit elle peut faire; si tu a bien changer celle la elle est specifique au 130
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2020, 22h32   #10
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
calage distribution a revoir...incohérent signal c'est parce que le capteur pmh et aac sont déphasé par rapport a la normale.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2020, 09h15   #11
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
oui c sa il faut vérifier la clavette du poulie AAC et le calage de la distribution et en plus ET avant tout Verif si tu a des morceaux de courroie derrière la poulie du VLB
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
Scenic 3 1.5 DCI, Capteur température vanne EGR kilm Renault, Dacia, Nissan 15 09/08/2017 08h13
capteur pression atmosphérique scenic 3 1.5 dci K9K 832 btsero11 Renault, Dacia, Nissan 5 30/01/2017 22h54
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
Dump neuf TdB Scénic II 2007 avec GPS Formator Tableau de bord en général 1 26/10/2013 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
