![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
j'ai mon ami qui est embété sur une E46 il a probleme ecu, il a swappé full mais ca ne demarre pas c'est un edc16C31 il me semble qu'il faut resetter le rolling code synchro déjà essayé mais en vain je joins ews et eep ori et occaz merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
quand tu dit que ton ami a swappé full, il a bien fait un full BDM flash + eeprom qu'il a balancé dans le nouvel ecu ou uniquement eeprom? Si c'est le cas , ton ecu est cloné , et avec une simple synchro EWS DME , cela devrait prendre .... as tu essayé d'effacer les defauts aussi par la meme occasion? |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | everson29 (01/03/2020) |
#3 | |
yes full bdm flash et eep avec synchro aussi mais rien ce qui est bizarre c'est quand il laisse l'ecu occaz en l'état il entend pompe de gavage mais s'il injecte il l'entend plus |
Okay ... Et t'as bien une com au diag avec l'écu? Pas de défauts du style immoj'imagine?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
Quel est le probleme de l ecu d origine?
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | everson29 (01/03/2020), helmi reguig (15/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne nous les code défauts dans l ecu moteur??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | everson29 (01/03/2020) |
probleme ecu ori : s'il fait trop froid la voiture ne demarre pas
tu rechauffes l'écu et ca demarre pas de défaut au diag sur ecu occaz apres avoir injecté full |
Question bête, C est bien deux réf compatible?
Slt ta perdu mon numéro ?? Juste pour la peine :) je te laisse galérer ^^
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | everson29 (01/03/2020) |
Je te garde pour les cas plus complexes lol
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | ecutech (01/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As t'il bien fait la lecture de l'ori en ayant préalablement réchauffé l'ecu ? Si lecture faite à froid, elle est corrompue
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| recherche code pin 307 edc16 | walteck | Transponder, code pin | 8 | 08/08/2017 15h48 |
| sbc reset | sergyu2006 | Launch X431 | 7 | 23/01/2016 08h43 |
| Immo off ou rolling code reset pour ford fiesta sim 22 | NAAJ | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/01/2016 07h55 |
| suppression d'un code defaut de la table dtc sur edc16 | goliath547 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/08/2015 17h18 |
| Reset cas | carto | BMW | 2 | 09/05/2015 03h12 |
