![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut les amis, il y a des jours ou rien ne va! J’ai mis 3 heures à faire un pauvre off sur un edc15c2 3 plugs. (Xsara Picasso 2.0 HDI)
Ma première lecture de l’eeprom est corumpu, Je me suis énervé mais un frère qui se reconnaîtra m’a donne un coup de main par fil. Jai pris un autre dump et fais le off aussi sur la flash. Le véhicule démarre mais entre temps il s’est mis en mode eco actif. Plus d’affichage compteur, plus de radio, plus de ventilation clim etc... C’est un BSI Siemens. Le diag me donne une defaut de communication VAN qui était présent avant de faire le off. Comment sortir de ce foutu mode eco s’il vous plaît. Même en remettant une eeprom ori même soucis. Merci les amis. |
Salut l’ami
T’as essayer de débrancher la batterie 1 minute pour voir ? |
Salut , tu peux posté la ref du calculateur ? merci
pas d'aides sans les thanks !!! |
J’ai débranchée là batterie oui mais pareil. Zut j’ai pas gardé la ref j’ai tout remonté. Mais s’il faut je redemonte.
Slt l ami normalement une fois reçus info du pmh le mode eco et voyant batterie devrai s'enlever donne les réf du calculateur comme notre amis tz la demander..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
Ok je vais vous donner la ref ça marche
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mook , au diag tu communiques Ecu BSI ? et Tu las lus avec quoi le dump eeprom corrompus . Telecodage bon dans BSI ?
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
salut, enlève la clé, ferme toutes les porte, debranche la batterie 2mn, ensuite rebranche la batterie et attends au moin 3mn sans rien faire
#9 | |
Salut boutbout Alors j’ai lu l’eeprom avec upa. Je communique bien avec le bsi et l’ecu moteur. J’ai même récupérer le pin sur le bsi avec obdstar.
J’ai laissé la batterie débranchée 1heure et même soucis. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h11 ---------- Citation:
Salut l’ami, ok je vais tenter ça tout de suite. |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le démarreur ce lance ou pas?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
Salut oui le véhicule démarre.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- J’ai laissé 3 min etc... idem. Le voyant rouge batterie reste allumé même quand j’enlève la clé. |
Vaste dans le bsi essayé de te mettre en mode show rom après tu invers ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- Vu que c'est sa il faut que tu change de fichier de l epprom.
on a tous besoin des un et des autres |
#13 | |
Salut, tu penses que mon fichier eeprom n’est pas bon ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- Avec launch j’ai pas accès à tout. Je dois attendre demain et de faire la manip showroom avec diagbox. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
essai sa il y a un off plus de l origine.
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
#15 |
J’essaye de modifier la valeur BSI absent, en vain pour l’instant...
| Jumpy 2.0 HDI en mode eco actif | claude.n | Peugeot, Citroën | 28 | 04/07/2019 17h28 |
| C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 09/03/2018 21h23 |
| mode economique c4 picasso | Aurélien Brulfert | Mécanique générale | 12 | 11/06/2017 18h46 |
| Mode économie actif Xsara | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 4 | 13/06/2016 20h14 |
