Vieux 02/03/2020, 16h23   #1
Frank00
Avatar de Frank00
Frank00 is on a distinguished road
Par défaut Tuto - Télécodage régulateur de vitesse - Peugeot 307
Choisir le modèle qui correspond
Pour le calculateur
Faire la même manipulation pour le limiteur si vous en avez (quelques lignes plus bas que le régulateur)
Dernière modification par MrRorry ; 03/03/2020 à 01h19.
Frank00 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 21 Users Say Thank You to Frank00 For This Useful Post:
adiago (02/03/2020), atlon2 (02/03/2020), catley (16/03/2020), diago2001 (04/07/2022), E46 (07/03/2020), ElTurco (11/01/2021), hello08 (13/03/2020), jeremy72 (03/03/2020), Kevinio (25/02/2022), Med1387 (18/03/2020), Medamine (07/06/2020), MrRorry (03/03/2020), narcissik83 (06/03/2020), nounour10 (18/03/2020), Odin68 (03/03/2020), pp08 (16/03/2020), ragoyo (19/03/2020), rapou30 (16/03/2020), riri333 (14/03/2020), sebix62 (02/03/2020), vortex (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 14h10   #2
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
merci pour ce tuto détaillé.
penses tu que l'on puisses faire de même avec diagbox 7.62 sur une C4 ?
catley est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 14h41   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
surtout regarder au niveau du capteur de la pedale de frein
si il y a que 2 fils au niveau de la prise le telecodage marchera mais le regulateur ne marchera pas
il faut 4 fils au capteur
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
kaki02 (22/10/2020), nasisamy (25/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 22h03   #4
Frank00
Avatar de Frank00
Envoyé par catley Voir le message
Oui sans problème il existe plein de tuto pour la version 7.62 mais aucun pour la 9.23 c'est pourquoi je me suis permis de faire un tuto de cette version. Comme l'a dit PP08 il faut bien vérifier la présence de 4 fils sur la pédale de frein. Pour le limiteur il faut une pédale d'accélérateur spéciale.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Tu as un exemple ici dans une langue étrangère mais parfaitement clair.
https://www.youtube.com/watch?v=YE_RyWUgo28
The Following 3 Users Say Thank You to Frank00 For This Useful Post:
adiago (18/03/2020), catley (18/03/2020), vortex (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 22h50   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Frank00 Voir le message
Salut faudra vraiment m’expliquer les gens qui équipe des véhicules avec un régulateur de vitesse alors qu’à l’origine il n’est pas équipé pour ça
Comment faire confiance à un dispositif rajouté qui n’est pas à l’origine sur le véhicule
Vraiment c’est jouer aux apprenti sorcier
Sans préjuger des répercutions juridiques en cas d’accident du a cet équipement fait maison
Quid des assurances une fois le véhicule expertisé suite à un accident grave
Serez vous couvert
Moi je pense pas
Toute modification des caractéristiques emportant sur la sécurité ou autre doit faire l’objet d’une réception a titre isolée auprès des autorités compétentes
Donc le tuto c’est bien si le véhicule était déjà équipé
Mais un rajout maison c’est pas dans le bon sens
J'ai vu des hommes périr en marchant dans l'eau ou dans le feu ; je n'ai jamais vu personne périr en marchant dans la voie du bien
A bon entendeur
Vieux 17/03/2020, 23h31   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Serez vous couvert
Moi je pense pas
A bon entendeur
Je l’avais rajouté sur ma megane 2 et tu m’expliqueras quel est la difference entre mon installation et celle d’origine.
Dans beaucoup de cas tout est precablé.tu ajoute 3 boutons tu change un pedale tu telecode et c’est partit.
La ou ca devient dangereux c’est quand l’installation est faite de toutes pieces avec des fils tiré etrepiqué a l’arrache sur les cosses.la ca craint
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Mais on est bien d’accord sur le fait que quand c’est de l’artisanal ca peux devenir dangereux
riri333 (18/03/2020), sab66 (15/06/2020)
Vieux 17/03/2020, 23h52   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est très simple et évident si le véhicule a l’origine sorti d’usine il a pas de régulateur et que tu en rajoute un
Tu va modifié de ton propre chef une caractéristique qu’il n’avait pas sorti d’usine
Disons que ce véhicule provoque un accident mortel
Donc enquête expertise et tien ont découvre qu’on la équipée du. Régulateur non prévu à sa sorti d’usine
Et bien je te garanti que la c’est le début des soucis
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
J’oubliais c’est pas une question de pré équipement ça c’est ce qu’ont appelle une réduction de coût en production mais le fait que l’accessoire soit présent en sorti d’usine et catalogué comme telle c’est autre chose
Vieux 18/03/2020, 00h37   #8
gary01
Avatar de gary01
Ouai enfin si le regulateur n’es pas la cause de l’accident ca m’etonnerais qu’ils aillent chercher de ce coté la.tu part comme ca la moitier des modifs du forum pourrait t’apporter des ennuies.tant que c’est fait proprement et que ca attire pas l’oeil...
En ce qui concerne le pre equipement je suis pas d’accord parce que sur des vehicules de meme modele et meme année certaine sont pre equipe d’autre non.
Je pense plus que c’est de la pre production et que en fonctione de la demande client il ajoute ou non.
Vieux 18/03/2020, 00h45   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Maintenant même une voiture départ de gamme a un régulateur de vitesse de serie
après chacun est libre comme tu le dis de faire les modif non apparente et ça passe.
Mais je préfère de loin avoir un véhicule avec cet équipement d’origine et pas rajouté
C’est chacun à son appréciation
C’est comme les reprog j’en suis pas Fan pourtant j’ai plein de potes qui en font.Et je trouve ça cool quand un bouffon au volant d’une Porsche ou d’un X6 et même un C63 se fait enrhumé par une A3 3.2 reprog et bien équipé ou un 335 diesel
Qui enfume tout ce beau monde
Allez bonne continuation
Gary
Vieux 18/03/2020, 04h52   #10
Frank00
Avatar de Frank00
Pocoyo ici ce n'est pas la même chose tout dans la voiture est prévu pour avoir le limiteur (l'emplacement de la manette, les 4 fils sur la pédale de frein, etc). La seule différence c'est que chez Peugeot c'est 300€ pour l'avoir alors qu'ici c'est 25€ (le prix de la manette).
The Following 2 Users Say Thank You to Frank00 For This Useful Post:
POCOYO (18/03/2020), riri333 (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 08h16   #11
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjours petit HS . Si l'on suit t'on raisonnement l'attelage aussi et interdit ? Modification du faisceau percé les longeron etc ? Fin du HS
Vieux 18/03/2020, 11h19   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut et non car il te faut un attelage homologué et ça Doit être posée par un professionnel
Mais je pense que tu le sais si tu est un peu au courant
Après si tu veux monter ton attelage toi l’arme c’est ton problème
Vieux 18/03/2020, 11h30   #13
gary01
Avatar de gary01
Non y’a aucune reglementation sur le montage des attelages.tu peux tres bien le monter en tant que particulier.seul la partie electrique sur les vehicules hybride doit etre realiser par un technicien possedant l’accreditation
Vieux 18/03/2020, 11h53   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est ok merci pour tout vos précieux mais vraiment très précieux renseignement
Surtout toi Gary 01
Je vais de ce pas monter un deuxième régulateur sur ma voiture et un attelage
Merci les gars
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
Salut Franck en tout cas ton tuto est très bien fait c’est un bon truc que tu as fait bien expliquer
Vieux 18/03/2020, 11h58   #15
gary01
Avatar de gary01
Surtout toi Gary 01
Merci les gars
Y’a un soucis?
Pourquoi surtout moi?
telecodage regulateur vitesses 207 hdi thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/08/2017 14h29
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
Télécodage régulateur de vitesse 406 full-mux emaux21 Boite de vitesse 0 28/11/2014 11h33
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/10/2014 17h58
Installation régulateur de vitesse Peugeot 307 2.0 HDI 90CV - ANOMALIE ANTIPOLLUTION fadounet Mécanique générale 6 14/04/2014 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
