Bonjour a tous, je cherche d acheter une appareil de diag et merci d m aider . Je prefere
Ce model chinois Scanner 2020 obd pour vd tcs c-d-p pour delphis vd ds150e c-d-p avec bluetooth https://m.fr.aliexpress.com/item/4000242057929.html? Suite a son cout reduite Est ce est compatible avec ls logiciel delphis et wow ? Ou bien vous me conseiller d acheter appareil original Et merci d avance |
#2 | |
Salut je constate que tu débute l’ami Donc ton truc la c’est une Delphi Qui fonctionne avec le logiciel Delphi ou Autocom Mais tu peux la faire fonctionner avec Wow aussi il te faudra copier les données firmware d’un dossier vers l’autre Je te conseille de rester sous Delphi Mais le soft 2016 proposer n’est pas stable le meilleur c’est le 2015R3 Delphi Pour ton interface celle fait les poids lourd tu peux commander les câbles poids lourd aussi Le CD que tu va recevoir tu aura cars et truck Bonne chance et bon début dans le diag Bonjour a tunis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | DAVID02620 (04/03/2020), ISSAM.TMZ (04/03/2020) |
#3 | |
Salut le Bluetooth a éviter quand tu fais du diag avec sa plante de temps en temps. Y pas mieux que le bon vieux câble usb Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il va falloir lire le règlement et te mettre à en règle avec ce dernier !! Cela t'a déjà été indiqué... |
| Tags |
| ds150e chinois |
| Ds 150e chinois | ISSAM.TMZ | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 09/03/2020 14h16 |
| Delphi 150e | Max49 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 04/11/2018 15h29 |
| MAJ de delphi 150e, possible ? | djello | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 16 | 18/07/2015 23h53 |
| DS-150E pas de communication | leraj | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 18 | 07/10/2014 20h39 |
