bonjour j ai besoin de desactivé un code default obligé
![]() delphi DDCR kango 1.5dci p0089 merci d'avance Nouveau WinRAR ZIP archive.zip |
Salut .
Repare au lieu de cacher la panne.
The Following 7 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | abdoudiag (05/03/2020), Boutbout (05/03/2020), INVICTUS (05/03/2020), Mook31 (05/03/2020), progdebutant (05/03/2020), sebix62 (06/03/2020), television (06/03/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu va effacer le défaut mais les symptômes eux persistes...
T’as quoi comme problème ? C’est au niveau du circuit carburant ? |
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 messages depuis 2015...
Tu es "chef d'atelier" sur ton profil, tu peux surement nous aider aussi.. |
The Following 5 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post: | ggvaniou (06/03/2020), jah83 (06/03/2020), Pilouf (06/03/2020), sadna (06/03/2020), television (06/03/2020) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
![]() Citation:
http://fr.vermin-club.org/p0089-obd-...rformance-2479
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, p0089=df053=pompe hp hs.........
bonjour les amis merci pour les repense je suit toute a fait d'accord avec vous et le problème vien de circuit de carburant en a changer la pompe 3 fois et en a contrôle le circuit complète mes le problème persiste , le voiture marche très bien ,seulement cette problème qui appariait ou 70km/h ,je n'aime pas faire ça mais je suis obligé j'essai toujours de réparer les défaut merci d'avance
Tu as fais un test de retour injecteur?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | abdoudiag (06/03/2020) |
salut, pompe changer par du neuf? réservoir et durites nettoyer ? que veut tu dire pas circuit carburant nettoyer ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | abdoudiag (06/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 demandes d'aides avant la présentation , inscrit en 2015 et présentation en 2020 et de nouveaux demande d'aide après celle ci ..
Aucun DTC OFF NE SERA FOURNIE . La on voie bien que soucis de limaille connu , dépose réservoir et nettoyage, changement des durites Hp , Changement Pompe et injecteurs et tu place un filtre a aimant avant celle ci et plus de problème .
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
#12 | |
je remercie tout les amis pour les réponse, j'ai répare mon problème ça vien des injecteur même que j'ai déjà essayer mes 4 injecteur chez un spécialiste qui ma dit que les injecteur fonctionne très bien mes après changement des 4 injecteur mon problème et résolu
![]() ---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to abdoudiag For This Useful Post: | Trident (06/03/2020) |
#13 | |
![]() Citation:
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | ggvaniou (06/03/2020) |
Parfait pour ta réparation. On espère te revoir avec plaisir pour que tu apporte de l’aide.
Merci pour le retour |
#15 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
c 'est bien de ne pas donner les solution pour supprimer un dtc en cas ou un garagiste malhonnête passe par ici et fait un tdc off sur un véhicule d'un particulier et fait payer une réparation non effectuer et que le client ce retrouve dans la merde dans 2000 km avec un moteur hs. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 19h32 |
faire une clé de Lancia | clucky | programmation & synchronisation de clé | 11 | 12/08/2019 12h17 |
et il possible de faire un immo off MB sprinter | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 22/02/2017 19h39 |
KTS 520 et 540 faire offre | r1lef | Vente, Achat, Echange | 6 | 14/12/2015 21h01 |
que peu on faire avec nyo 4 | poulou | Compteur kilométrique | 1 | 29/06/2014 19h08 |
