Bonjour avec avdi peut on précoder une clé chinoise avec le vin de la voiture pour ensuite programmer la clé avec odis online ?
Je souhaite programmer la clé avec odis car je n'ai pas l'option vag sur avdi. Merci |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fayssal2017 (06/03/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Je n'ai pas tout compris, mais je peux te dire que l'adaptation de l'antidémarrage online avec ODIS est tellement sensible, Il y a un risque que le moteur ne démarre plus.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | louay (06/03/2020) |
#3 | |
Une solution pour la précoder et la rendre compatible avec odis online |
#4 | |
Salut tu peux préciser le modèle et l’année et si tu as déjà une clé valide Ou si c’est un all key lost Ça ira mieux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | louay (06/03/2020) |
salut audi a3 2008 clé : megamos 48, 8P0837220D
#6 | |
Salut à tu une clé qui fonctionne tu m’a pas répondu [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h00 ---------- Citation:
Ci c’est pour rajouter une clé Add key c’est pas compliqué pas besoin de la grosse artillerie Je peux te le faire Si t’es en RP Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt!
si c'est du Micronas 3217G dans ton compteur, ça va dépendre de ta chance! J'ai jamais réussi à lire ce dash même avec avdi, même avec une clé valide!! Avec Odis je sais pas, mais de manière classique si tu as cs+pin tu peux précoder ta clé avec tagkey ou autre avec le cs puis tu apprends ta clé avec vcds avec le pin. Après tu peux tjr récupérer les infos pin+cs dans l'ecu moteur également. Pour les autres types de mcu j'ai jamais eu de problème mais le micronas, jamais réussi à lire en obd sans démontage! ++ |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm ca passe avec fvdi ,déjà fait une 2010 avec fvdi 2018
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (06/10/2021), louay (07/03/2020) |
Les amis je ne peux programmer une clé avec avdi car je n'ai tout simplement pas l'option vag pour le faire. Par contre j'ai un compte avec odis (geko svm) qui me permet de programmer la clé en ligne. Mais pour cela la clé doit être précodée alors que la mienne est 100% vierge c'est une clé ebay. Le serveur audi n'accepte que les clés précodée avec le vin de la voiture si ce n'est pas le cas la programmation est interrompue avec safe au compteur.
Sinon oui la voiture possède une clé qui démarre |
#10 | ||
Salut je comprend pas ton acharnement tu veux une clé supplémentaire c’est très simple y pas besoin ni de serveur ni de connection avec la NSA [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h23 ---------- Citation:
Je t’en fais une si tu as besoin en 10 minute avec un thé à la menthe dans une main [emoji870] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | louay (07/03/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
le precodage effectué chez audi n'est pas forcement le meme qu'un précodage fait par un soft annexe tel que avdi ou vvdi par exemple. Et precodage de la clé la dessus ne veux pas dire synchronisation avec le VIN.
achètes un vvdi2 il te fera tout du précodage jusqu'à l’apprentissage. Sinon tu commande une clé chez audi et tu pourra coder avec odis . |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | louay (07/03/2020) |
#13 | |
Pour les clés Audi d'origine c'est la même histoire dans le précodage figure le vin. Je n'ai pas vvdi au pire je prendrai une clé concessionnaire |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Mook31 (07/03/2020) |
Chez Audi le precodage des clés utilise les CS composant de sécurité, pas le vin pour associer la clé a la voiture. Idem pour pas mal de modules commandés "neuf" en concession . Comme tu dit si tu commande un module codé avec ton vin en concession ce boîtier ne pourra que être codé sur la voiture pour laquelle il a été commandé.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
#15 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Tes sur paris tu trouveras qqnqui teprog ta clé rapidos
| Précoder clé fiât 500l | Alessiapia14 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 28/09/2019 09h06 |
| Precoder spare key fiat 500l | FAITESVITE | Programmeur de clé | 3 | 20/09/2019 15h25 |
| Matériel pour diag et pour débrider les sprinter (MBstar avec xentry peut être | Tojobe | Mercedes-Benz | 5 | 27/05/2017 20h57 |
| besoin de precoder dump immo toyota 2012 | socrate | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/06/2015 11h12 |
