Vieux 08/03/2020, 16h03   #1
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
Par défaut defaut 4933 sur bmw 123d 204cv
slt tout le monde donc j'ai une bmw 123d 204cv en mode dégrader et j'ai le dtc 4933 description au actia (système d'air, flux d'air en masse vers régulateur de gaz échappement) et au delphi ( systèmes pneumatiques, probabilité de débit d'air par rapport au débit massique agr), j'ai déjà essayer de supprimer l'egr électroniquement et mécaniquement rien changer le fap pareil la je sèche quelqu'un a déjà eu ce soucis ?????
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 22h18   #2
Ketur78
Avatar de Ketur78
Ketur78 is an unknown quantity at this point
Salut Yanis974re,
Ta voiture fait ses régénérations ?
Ta vérifier ta pression différentielle FAP ?
Cordialement
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Envoyé par yanis974re Voir le message
Quand tu dis que ta "éssayer", le fap et la vanne EGR sont toujours en place ou toujours d'origine ?
Ketur78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ketur78 For This Useful Post:
yanis974re (09/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 23h16   #3
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
as tu supprimer les flaps ?
vérifie les électrovannes de sural. ,j'ai deja eu le cas sur mon 123d.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
Vieux 09/03/2020, 02h02   #4
yanis974re
Envoyé par Ketur78 Voir le message
Salut Yanis974re,
slt Ketur78
Cordialement
j'ai boucher l'egr et vider le fap toujours même chose
---------- Post added 03-09-2020 at 12:02 AM ---------- Previous post was 03-08-2020 at 11:58 PM ----------
Envoyé par digimotion Voir le message
slt digimotion
oui j'ai essayer de supprimer électroniquement aussi le flap et de débrancher la cosse idem, je vais vérifier l'électrovanne de suralimentation, et petite question comme c'est un bi-turbo les deux wastegate doit être en dépression ? quand je démarre la petit et la grosse wastegate doit être tirer ?
Dernière modification par yanis974re ; 09/03/2020 à 02h06.
Vieux 09/03/2020, 06h51   #5
Ketur78
Avatar de Ketur78
[QUOTE=yanis974re;767010]j'ai boucher l'egr et vider le fap toujours même chose[COLOR="Silver"]
Tu n'avais plus de soucis de manque de puissance depuis ?
As-tu vérifier la pression différentielle du filtre à particules ?
Vieux 09/03/2020, 10h41   #6
yanis974re
[QUOTE=Ketur78;767020]
j'ai supprimer le fap et l'egr suite a ce manque de puissance, au début le soucis était que à chaud maintenant tu démarre la voiture tu donne un coup de gaz et le défaut revient.
Vieux 09/03/2020, 14h10   #7
pourquoi toujours vouloir faire des DTC off, plutôt que de régler la cause racine du problème..
Surtout qu'aujourd'hui, avec les nouvelles normes du CT, fini les DPF off, même bien fait, si le CT s'aperçoit que le FAP est vidé, c'est mort.
Vieux 09/03/2020, 15h10   #8
yanis974re
Nico76 j'ai pas fait de dtc off lol , et pour le ct pas soucis. j'ai fait par élimination fap, egr, flap
Dernière modification par yanis974re ; 09/03/2020 à 15h13.
Vieux 09/03/2020, 17h39   #9
Tu n'as pas fait de DTC off sauf qu'au lieu de régler le problème tu supprimes l'EGR électroniquement (d'ailleurs qu'est ce que tu entends par ça ?) et le FAP mécaniquement.
Les véhicules d'aujourd'hui sont conçus pour fonctionner avec tout ces composants, après chacun travaille comme il l'entend.
Comme demandé précédemment quelles étaient les valeurs de pressions différentielles, au ralenti, à 1500 et 3000 tr/mn ? (mais bon maintenant que le FAP a été vidé)
Quelle valeur débit d'air au ralenti ?
Combien de kilomètre a le véhicule ? Année ? Le défaut est il permanent ? Peut il être effacé ?
Vieux 09/03/2020, 18h31   #10
yanis974re
j'ai prit les mesure avant d'enlever le fap
donc débit d'air moyenne 393mg
kilométrage 150000km
année 2010
le défaut je peut l'effacer mes quand je donne un coup de gaz ça revient et à chaud c'est permanent
et la pression différentielles au ralentie 21mbar et à 2500tr/min 59mbar
Dernière modification par yanis974re ; 09/03/2020 à 18h33.
Vieux 10/03/2020, 06h52   #11
Les valeurs relevées semblent cohérentes, mais est ce qu'elles ont été relevées à l'apparition du défaut ? Est ce que les valeurs consigne/mesure son similaires ?
Fait un relevé consigne/mesure débit d'air, et consigne/mesure de la commande vanne EGR.
La vanne EGR est toujours gérée dans le DDE ? Si c'est le cas, c'est normal que le défaut remonte (vu que celle ci est condamnée mécaniquement, débit d'air mesuré trop important par rapport au débit d'air théorique).
Si possible fait un test actionneur de la vanne EGR pour voir si elle se déplace correctement.
Fait tes essais lorsque le défaut est permanent.
Pour moi le DTC en question concerne bien la recirculation des gaz d'échappement, incohérence consigne/mesure débit d'air.
Pense à appuyer sur le bouton thanks l'ami ça fait toujours plaisir
yanis974re (10/03/2020)
Vieux 11/04/2022, 23h56   #12
doud77
Avatar de doud77
@ yanis974re, as tu solutionné le pb? Si oui comment?
Vieux 12/04/2022, 06h53   #13
Envoyé par doud77 Voir le message
quel est ton problème.
PS :
Les valeurs relevées semblent cohérentes...
Je retire ce que j'ai dit sur ce post, les valeurs ne sont pas correctes sur la pression différentielle
Vieux 12/04/2022, 07h15   #14
yanis974re
slt oui j'avais un trou dans l'admission en plastique
The Following User Says Thank You to yanis974re For This Useful Post:
doud77 (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 08h45   #15
doud77
Avatar de doud77
Jai le defaut 4933 qui apparaît à la décélération.
Et par moment le 3f25
Egr changé
Débitmetre aussi
Circuit de sural testé, pas de fuite.
Je seche
---------- Post added at 06:45 AM ---------- Previous post was at 06:40 AM ----------
Une fois les defaut en memoire, je perds la sural (le turbo), meme en effcant les defaut, ca ne revient ps.
Il faut que je debranche le capteur de pression de sural, pour que ca refonctionne.
Capteur debranché , la voiture marche tres bien, pas danomalie en particulier.
Des que je le rebranche, la voiture marche un peu, genre 1km ou 2, et rebelote.
Je ne comprends pas la coherence des defauts qui derectes une anomalie que n'existe pas ou que je ne vois pas.
123d e82 defaut 3f25 digimotion BMW 9 29/07/2017 22h26
recherche un full bdm pour audi a4 3.0 tdi v6 204cv edc16cp34 motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 22/01/2017 08h50
bmw 330d 204cv année 2003-08 boite manu darkwador21 BMW 6 12/08/2015 17h34
ordre d'injection 330d 204cv darkwador21 BMW 6 10/08/2015 18h39
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage darkwador21 Mécanique générale 11 07/01/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
