La clio 1.5 DCI de ma conjointe démarre mal voire cale presque tout de suite après avoir démarré... Elle fait beaucoup de petits parcours, le CT a été passé avec un niveau de pollution plutôt faible (pour une voiture de 2002....) Les 4 bougies de préchauffe ont été changées ce WE car elles étaient vieilles et du coup à la vérification, 2 bougies sur 4 étaient défectueuses... Par contre il reste un défaut moteur P1008 qui est impossible à effacer qui semble correspondre à un défaut capteur.... Est ce le capteur de PMH ? un autre capteur ? J'ai renolink et DDT4all et accès à un outil de diag générique dans un petit garage... Mais cela reste un mystère car certainement je manque d'expérience.... Merci de vos aides
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR] |
Tu peux poster le Diag exact Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | loulou69 (08/03/2020) |
Salut ,
voir du coté du capteur d'arbres a cames/cablage. La distribution a t'elle été faite récemment ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | loulou69 (08/03/2020) |
@calixo22
Je n'ai pas pensé a faire des copies écran des logiciels....Car seul le DTC P1008 était présent dans le calculateur moteur... @uncleseb La distribution a été faite la voiture avait 142711 km en février 2015 Elle a aujourd'hui 170140 km Il est ou ce capteur d'arbre a came ? a coté la distribution ? Merci !!
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Defaut 1008 capteur position arbre à came pas de signal En principe sur un K9K si tu relances médiatement un démarrage Apres un raté de synchro , le véhicule démarre https://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ Reste à versifier le signal et faire la réparation Cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: | baccaraboss (02/07/2020), loulou69 (08/03/2020) |
#6 | |
n°2 sur la photo
Bonsoir
Je vais creuser autour de ces deux capteurs.... Mais je pense que le cout des deux capteurs ne doit pas être élevé... Ne faut il pas les changer direct ? Vu la vieillesse de la voiture ?
Salut loulou69
J’ai déjà eu plusieurs fois cette panne sur plusieurs véhicules, Oui change le directement ( le capteur d’arbre à came), ça vaut pas grand chose ! Idem pour le PMH qui risque de te faire des problèmes de démarrage à chaud. |
Bonjour à tous
Après changement des deux capteurs (AAC et PMH) la voiture a bien fonctionné Mais là elle me refait des soucis Démarre mal, voyant moteur allumé J'ai lu des défauts avec Renolink puis les ai tous effacés..... Il reste ces deux P1002 et P106B Après un redémarrage il y a P1002, P106B et P1008 Je penche pour un injecteur qui déconne mais n'étant pas un pro je m'en remets à vos idées
Salut, perso je ne pense pas du tout à un injecteur, la voiture possède la clim à tout hasard ? Si oui essaye le démarrage sans la clim, il est possible que le compresseur de clim soit grippé et qu’il empêche le bon fonctionnement du véhicule quand il est en marche.
Sinon vérifie si la distribution est bien tendue, il se peux que la distribution soit décalée ( surtout si tu as eu un problème de courroie d’accessoire ou autre récemment, il est possible qu’un bout entre dans la distribution est te fait décaler d’une dent). |
La voiture possède la clim manuelle oui.... Par contre elle n'est pas enclenchée au démarrage à ma connaissance.
#12 | |
Bonsoir Tout d'abord merci de ton temps passé... J'ai renolink et DDT4All.... Tu peux me guider pour cela ? Merci
Pour verifier tes codes injecteur,tu selectionne ton ecu moteur et tu clique sur le logo injecteur en haut a droite Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
