Vieux 12/03/2020, 00h35   #1
faicel1987
Avatar de faicel1987
faicel1987 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarage 2.2 jumper
Slt?
Voiture: jumpy 2008
Diagnostic par iagbox
Problem: moteur il est marche quelque seconds est areter
Les code default : p0520. P0504. P0235. P0251
Help me
faicel1987 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2020, 05h47   #2
Commence par regarder ceci : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=38297
Vieux 12/03/2020, 08h44   #3
faicel1987
Thenk you my friend
Vieux 12/03/2020, 08h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par faicel1987 Voir le message
Slt?
Voiture: jumpy 2008
Help me
Commence par le début, voici un autre lien à lire et appliquer en priorité !!
faicel1987 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 20h30   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Jumper, ou Jumpy, c'est pas pareil.
Vieux 13/03/2020, 00h17   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Slt?
Voiture: jumpy 2008
Help me
Salut allez un petit peu d’aide
P0504 – Contacteur de position de pédale de frein A/B – corrélation Câblage, panne mécanique
P0520 – Capteur de pression/pressostat d’huile moteur – panne du circuit Câblage, capteur de pression/pressostat d’huile moteur, calculateur de gestion moteur
P0235
Condition de suralimentation du moteur – limite non atteinte Raccord(s) flexible, faisceau, électrovanne de décharge du turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur, turbocompresseur
P0251
Pompe d’injection A, rotor/cames – panne du circuit Faisceau, pompe d’injection, calculateur de gestion moteur
Voilà avec sa tu est habillé pour hiver 2021 [emoji30]
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
faicel1987 (14/03/2020), ricou8333 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 00h49   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
ou la ya pas un rongeur qui es passé par la ou une fuite d huile
il faudrait je pense par contrôler le faisceaux moteur trop de défaut différent
apres si le faisceau est bon calculateur
attention au broche de connexion psa souvent fils couper ou oxydation (pas refixer correctement ou broche mal remise )
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
faicel1987 (14/03/2020), POCOYO (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 00h57   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Salut Ricou le plus inquiétant c’est son P0250 sa pompe est peut être HS voir l ECU
Mauvais calage etc...
Faut qu’il traite déjà ça
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
Autant pour moi le P0251
Mais tu a peut être raison c’est le souk dans le faisceau électrique possible
Même sans rongeurs
Tout dépend si bricolage du faisceau avec des fils électrique du BTP
Déjà vu
Vieux 15/03/2020, 23h22   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est un jumper ou jumpy quelle moteur ?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
faicel1987 (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 09h38   #10
faicel1987
Envoyé par manudiag Voir le message
c est un jumper Désolé, faute de frappe
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
2.2 hdi
The Following User Says Thank You to faicel1987 For This Useful Post:
manudiag (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 10h08   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
2.2 hdi
Les défauts ont été effacés et un essai sur route fait afin de voir les codes qui reviennent ??
Suivant le ou les défauts revenus, que donne la lecture de paramètres ??
faicel1987 (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 22h16   #12
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
slt probleme connu faisceau ou ecu qui prend l'eau
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
faicel1987 (17/03/2020), manudiag (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 02h31   #13
manudiag
Avatar de manudiag
comme dit transition regarde ton faisceau derriere le phare gauche il y a un barre de renfort et le faisceau se coupe dessus,demonte le phare pour bien voir
sinon de l eau dans le calculo via la prise du debimetre
Vieux 28/03/2020, 18h15   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry Inutile d'envoyer des messages privés !!!
Tout d'abord, merci de vous avoir accepté
Bien que j'aie terminé toutes les procédures d'inscription
Pourquoi ne puis-je pas télécharger des fichiers depuis votre site?
Avec tous mes respects pour vous
BONJOUR,
Faicel1987... tu as 5 messages, tu fais 2 présentations...
Je t'avais laissé un lien, au message N°4 de ce sujet, la réponse à ta question est dedans !!
Alors avant de vouloir télécharger des fichiers, commence déjà par donner des nouvelles et répondre aux demandes qui sont faites pour ton problème sur ce Jumper !!
Vieux 14/04/2020, 21h45   #15
faicel1987
Par défaut desolé
BONJOUR,
Je suis vraiment désolé mon frère Pilouf
Il y a des procédures dans lesquelles je pourrais être précipité
Ou je ne l'ai pas bien compris
Avec tout mon respect pour vous et l'équipe
probleme jumper 3 WIKOU38 Compteur kilométrique 17 20/05/2018 01h30
probleme JUMPER HDI 2l2 seadoo831 Peugeot, Citroën 24 22/12/2015 22h14
probleme dash jumper 3 mrbrad Compteur kilométrique 27 21/11/2012 07h05
probléme jumper hdi baste59 Peugeot, Citroën 17 24/03/2012 20h10
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
