Vieux 12/03/2020, 09h47   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Problème clé psa
Bonjour tous le monde j ai un souci que je ne comprend pas j ai des clés original psa 0523 en fsk le souci c est que quand je l ai programme la voiture démarre mais impossible de programmer la centralisation bien sur sur des voitures avec clé identique sa fait trois véhicules une rcz et 2 3008 je teste les clés et il envoie bien le signal 433mhz fsk, peut être le precodage qui n est pas bon? Merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2020, 09h56   #2
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Tu as la procédure après les avoir apprises.
Tu mets le contact , reste appuyer sur bouton fermeture 15 secondes
Remets la deuxième pareil ... à tester
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/03/2020), Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 10h22   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut maximin oui procédure normale mais non il me reprend bien la clé d origine mais pas la neuve et pourtant tout et bon
Vieux 12/03/2020, 10h57   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
si c´est des originals,aucun soucis,elles sont precodé en usine
par contre si c´est du type ori mais chinoise,c´est qu´elles sont de mauvaise qualitée
http://www.armoreprog.fr
damiano59 (12/03/2020), Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 11h32   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt ou ori mais ils ont inverses les remotes .
sinon comme dit yann3 ont ta vendu ori pour du chinoises.
repcles est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 12h42   #6
Ghis13
Avatar de Ghis13
Non c est de l original c est par plaque de 20 circuit imprimé je vs mais une photo après , tu veux dire quoi par inverser le remotes repcles?
Vieux 12/03/2020, 12h45   #7
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Peut etre que c'est de l'ask, tu as verifé ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 13h51   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Salut tu peux préciser être un peu plus clair dans ta démarche
Tu as programmer quels véhicules ?
Ces véhicules avait il déjà une clé à télécommande ?
C’est important de savoir pour t’aider
Car à priori ça vient dès clé que tu as acheté Qui ont un pas de fréquence non compatible
Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 19h14   #9
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut kalagane oui j ai bien tester les clés elle sorte bien en fsk pocoyo si tu lit les messages précédents tout et indiquer voiture rcz et deux 3008 et les 3 véhicules avait des clés avec télécommande qui remarche normalement après Reprogrammation. Est ce que quelqu’un as le precode de se modèle de clés que je puisse comparer ? Merci
Vieux 12/03/2020, 19h56   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Tu pourras pas lire le precode une fois codé.et si c’etait vraiment des origines y’a aucun probleme de precode.d’ailleurs a priori le precode sert a rien sur psa.par contre tu doit pouvoir telecoder plusieurs autre type de clé.essai de voir de ce coté la
Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 21h30   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut en fait tu as dès clé dont la fréquence est bonne en modulation
Mais sur le pas de fréquence c’est pas ok
Ont a eu ce problème sur un lot de clé chinoise ils nous ont fourgué dès clé dont le Hitag était pas le bon
Tu peux juste les retourner chez ton fournisseur il est impossible de les adapter avec diagbox
Merci pour ton message qui était très clair concernant le problème qui te préoccupe
Je saurais te conseiller
XHORSE (VVDI)
KEYDIY ( KD X2)
Avec leurs module de programmation
Respectif leurs solution télécommande et clonage de transponder
C’est top pour éviter ce genre de mésaventure car c’est toi qui choisi le firmware à injecter dans le PCB de la télécommande
Allez bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Ghis13 (12/03/2020), vortex (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 22h13   #12
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut gary01 je c est qu’une fois programmer on peut pas accéder au precodage mais j en et essayer que 3 et c est des plaquettes de 20 je voulais contrôler les vierges, quand tu dit telecoder plusieurs autre type de clé tu veux dire quoi? Pocoyo ta raison j ai le vvdi key tool et et le min key tool en temps normal je me sert de ça mais là j était en panne de clé Xhorse du coup j avais c ette plaquette que j avais acheter y a au moins 1 ans LOL , mais bon franchement je comprend pas
Vieux 12/03/2020, 22h46   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
mon collègue il commande 30 clé renault 3 boutons sur Ali et
Chaque lecture donne Wrong transponder
Donc litige remboursement à moitié comme toujours
PCB direct poubelle et le reste en coque de rechange pour les clés usée
Pour en revenir à Keydiy ou xhorse
C’est très fort leur solution en plus tu peux mettre les logos qui vont bien
Etc....
Dommage pour ton petit stock [emoji30]
Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle.
Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 22h49   #14
gary01
Avatar de gary01
Tu peux choisir le type d’emetteur dans le telecodage bsi.je parle pas de l’histoire nouveau emetteur avec AB mais il y’a plusieurs type.
Ghis13 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 22h50   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’allais oublier tu peux les renouveler avec KEYDIY si tu as
Moi je le fais sur les smart
Regarde si tu as le firmware dans le menu renouveler
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
