Vieux 12/03/2020, 11h03   #1
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 7
Aragos352 will become famous soon enough
Par défaut DAE Scenic 8200035272
Bonjour à vous,
Je m'y connais encore mal en DAE mais j'aimerais savoir comment avoir accès à l'eeprom 24C16 du calculateur d'une colonne de direction de Scenic, ref : 8200035272, la carte étant soudé et l'eeprom de l'autre côté, y'a t'il un autre moyen d'accès ?
Merci à vous
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 11h23   #2
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Envoyé par Aragos352 Voir le message
Bonjour à vous,
Merci à vous
Que souhaite tu faire sur ta dae ?
Cordialement
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 12h42   #3
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
le mieux serais par obd, tt simplement...
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Aragos352 (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 15h06   #4
Aragos352
Avatar de Aragos352
Envoyé par nicokartcross Voir le message
Cordialement
Je reviens dessus en retard pardonnez moi,
A la base je devais effectuer un clear, mais la carte étant entièrement soudé sur son socle et ça aurait été un calvaire de dessouder chaque point (l'eeprom étant de l'autre côté évidemment).
Je cherchais donc (par exemple) un pinout qui aurait pu me connecter a l'eeprom mais sur le dessus de la carte (avec upa usb par exemple).
BREF, je n'ai jamais reçu cette colonne donc tant mieux pour moi je n'ai pas eu à galérer dessus,
Et merci à vous pour vos réponses !
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
gary01 (08/06/2020)
Vieux 11/12/2020, 18h22   #5
thomas
Avatar de thomas
je remonte ce sujet, je travaille sur un pb sur le même référence de DA de scenic de mon collègue.
ci joint le dump de la 24C16.
est ce quelqu'un peut me dire s'il est corrompu, et si c'est le cas, me le réparer ?
merci beaucoup.
Type de fichier : zip lecture ST24C16.zip (961 octets, 5 affichages)
Vieux 12/12/2020, 07h58   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
regarde ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=47882
thomas (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 11h53   #7
thomas
Avatar de thomas
merci, mais cela n'est pas vraiment ce que je recherche, ce n'est pas le même n° de boitier, et il n'y a pas le fichier que je recherche.
je voudrai savoir si mon dump est corrompu, et si oui, si quelqu'un a le même non corrompu.
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 08h55
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord en général 3 11/02/2019 17h08
SCENIC ll 1,5 DCI IYAD12 Renault, Dacia, Nissan 7 10/06/2018 16h28
Fap off scenic 3 nas33 Réparation & Programmation des calculateurs 1 03/03/2017 16h36
DAE Scénic 2 r1lef Automobile en général 11 18/11/2013 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
