Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 12/03/2020, 20h40   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme hyundai tucson
j`ai une hyundai tucson phase 2 2.0 crdi 16v 4wd 140cv de 2007 en mode securite pas de puissance mais pas de témoin au tableau de bord
j`ai passe wow voila les défauts :
P1186 spécifique au constructeur
P0091 Régulateur de pression de carburant, tension du circuit de commande basse
P1661 Témoin de régulateur de vitesse / Intermittent
P1186 Rampe d'injection/pression système -trop bas / Permanent
P0091 Circuit bas de commande de régulateur pression de carburant /
P1766 Réduction de couple
C1611 Temporisation CAN EMS (Système de Diagnostic gestion du moteur)
après changement rampe avec ces de 2 capteur + nettoyage circuit gasoil
effacement des défauts essai sur la route j`accéléré un peu et revoilà le mème problème avec un seul défaut c`est le P1186
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2020, 21h11   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Cause :
Le fautif est sans nul doute le filtre à gazole du fait même, non pas de sa qualité, mais de sa conception et de son emplacement, et/ou éventuellement de la crépine d’aspiration obstruée, située dans le bloc multifonction du réservoir et accessible sous la banquette passagers côté gauche.
celui du TUCSON suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=2gzreGUhBoM&t=1s
Si le problème est toujours présent :
Il y a de fortes chances que ce soit alors votre crépine d’aspiration de gazole dans le réservoir qui est obstruée !
figeac (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 21h16   #3
Pouvoir de réputation: 277
Slt la pompe de gavage tourne tel sous la banquette arrière et t elle alimenter..
figeac (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 21h26   #4
figeac
Avatar de figeac
La vidéo est efficacer
Vieux 12/03/2020, 21h27   #5
Slt j'ai pas vue de vidéo..
figeac (13/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 21h27   #6
figeac
Avatar de figeac
Je crois oui car la voiture démarre et la voiture roule mais pas de pêche
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 22h59   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut il me semble qu’il y a eu des soucis de réservoir la peinture ce désagrège et bouche le système d’alimentation.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
figeac (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 23h01   #8
figeac
Avatar de figeac
Cause :
Vieux 13/03/2020, 00h06   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par figeac Voir le message
Salut celle du Santa Fe nettoyage
Similaire normalement
https://www.youtube.com/watch?v=3gNrJSKa_qM
figeac (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 20h14   #10
figeac
Avatar de figeac
Réservoir déjà vu rien à signaler et la pompe de gavage propre .
Est ce que ça peut venir de pompe hp ou ces capteurs
Vieux 13/03/2020, 20h35   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut je dirais que tu as un soucis avec ton calculateur moteur si pas de voyant pas de problème alimentation ni capteur
C’est quoi ce moteur Renault,PSA ?
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
C’est une chaîne de distribution que tu as dessus ?
figeac (14/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 21h14   #12
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
tuyaux GO direct du reservoir vers la pompe hp
pour test , pour éliminer doute sur le bloc filtre GO
figeac (14/03/2020)
Vieux 15/05/2020, 12h48   #13
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Pouvoir de réputation: 9
Redhadiagj is on a distinguished road
A mon avis .pompe HP
Défaut le plus fréquent
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2020, 13h57   #14
boris93600
Avatar de boris93600
bonsoir
Et pour completer le test :
Coté moteur tu immerges ton alimentation gasoil dans un grand récipient et tu met le contact pour enclencher ta pompe de gavage pour vérifier si elle envoie des bulles d'air.
Si c le cas tu vérifies le haut du tube d'aspiration métallique dans ta crépine (prise d'air).
Vieux 15/05/2020, 14h31   #15
boris93600
PS: (Meme si ça n'apparait pas au diag) vérifie tes valeurs de mesure EGR ou mieux encore nettoie ta vanne directement.
zenata (15/05/2020)
SOS Hyundai Tucson 2013 roilion007 Hyundai, Daewoo 5 30/08/2019 20h18
hyundai tucson sharediag Hyundai, Daewoo 5 24/03/2018 12h19
FAP OFF Hyundai Tucson BOD69 Chiptuning 1 04/05/2015 10h16
Inmo Hyundai Tucson Moïs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
