Vieux 15/03/2020, 17h07   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut programmation cle mercedes W163 avec fvdi
bonjour à tous les membres
J'ai reçu une Mercedes ML320 avec les clés perdues et cela fait 5 ans que ce véhicule n'a pas roulé
et je voulais programmer une clé avec un transpondeur PCF7935
Je vous parle des étapes que j'ai suivies avec fvdi2018
Mercedes
fonctions spéciales
das 2B W163
lire eprom AAM
numéro de clé 1
apprendre transpondeur ML
avec succès
mais le véhicule démarre et s'arrête
code defaut au calculateur d injection P1570 code liee a l antidemarage
ai-je fait une erreur dans la procédure de programmation ou y a-t-il une autre procédure à faire pour programmer une clé sur mercedes ML
J'attends votre aide les membres
et merci à tous
l union fait la force
Vieux 15/03/2020, 21h25   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Mercedes
fonctions spéciales
das 2B W163
lire eprom AAM
numéro de clé 1
avec succès
et merci à tous
ce n'est pas comme bm la dessus avec des clé adressé
dans la logique je tenterrai clé N°3 ou 4
http://www.armoreprog.fr
electro_bordeaux1 (16/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 21h36   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Mercedes
fonctions spéciales
das 2B W163
lire eprom AAM
numéro de clé 1
avec succès
et merci à tous
me semble bien que tu as oublier de préparer ton 7935 en 7935 Mercedes
Va Dans spécial fonction tu as une fonction préparer chip
Tu prend un vierge tu le prépare et ensuite tu refais ce que tu a fait depuis le départ et ça devrait le faire
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/03/2020), yann3 (15/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 00h08   #4
electro_bordeaux1
J ai précode le pcf7935 pour Mercedes ML avec tango mais la programmation est faite avec fvdi2018 donc la procédure que j' avais fais est correcte
Vieux 16/03/2020, 00h11   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Exact tu l’avais pas précisé
Tu pouvais aussi tout faire sur le tango en récupérant le dump du fvdi
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
De tout façon si tu démarre et que ça s’arrête ton 7935 est en fixed code
Et pas en crypto mode
Donc pas de rolling avec immo du véhicule
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/03/2020), fruky (12/06/2020), pouettedu76 (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 01h17   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
En souhaitant que tu n’est pas corrompu le tout [emoji106]
Vieux 16/03/2020, 15h56   #7
electro_bordeaux1
j ai precode le pcf7935 avec tag fvdi 2018 le code defaut P1570 est disparu mais le vehicule demare et s arrete
Vieux 16/03/2020, 18h00   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Sa sent la synchronisation immo a refaire
electro_bordeaux1 (17/03/2020), pouettedu76 (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 19h47   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut arrete de perdre ton ton je peut te confirmer a 1000000000% que sa ca demarrer quune seule fois avec se que tu fait jai testez et galerer jusqua passez par tango et programmer transpondeur et vroumvroum tu naurra pas le choix car je ke repette tu va demarree une fois voir 2 fois puis ensuite star error bon courage @+
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/03/2020), fruky (12/06/2020), POCOYO (16/03/2020), yann3 (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 19h51   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut pouett je lui ai conseillé de tout faire avec son tango à l’ami mais je pense qu’il a peut être trouver plus pratique de sharkler le taf
Un start error et la commence la descente aux enfer de chez Merco
Bref il est encore temps l’ami n’insiste pas trop refais le job [emoji106]
Vieux 17/03/2020, 11h34   #11
electro_bordeaux1
comment faure la synchronisation immo avec fvdi?
j ai suivi la procedure indique mais apres le message que le transpindeur est succefully programed j ai reçu un message de save data j ai cliquer sur oui
Vieux 17/03/2020, 11h50   #12
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
quelle anne la voiture ?
---------- Post added at 09:50 AM ---------- Previous post was at 09:46 AM ----------
quelle année cette ML
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
Vieux 17/03/2020, 12h03   #13
magic abdou
Rolling Code a chaque Démarrage le code change & le procédure et correct . je pense que c Fvdi Qui deconne avec ce model essaye avec Tango Ca marche a merveille eu avec Avdi
Vieux 17/03/2020, 12h33   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par magic abdou Voir le message
Salut j’ai l’impression plutôt que ça ce fait sur table avec ECU immobox et clé
Dans les cas de start error
C’est une syncro général des éléments
ECU+IMMO+KEY chip
Vieux 17/03/2020, 13h04   #15
electro_bordeaux1
annee 2000
Programmation clé T5 avec FVDI louay programmation & synchronisation de clé 1 09/10/2018 22h44
mercedes ml w163 immo off etranger974 programmation & synchronisation de clé 1 30/01/2018 04h03
Mercedes ML W163 400 CDI - Prb climatisation samauto Systeme de climatisation 8 08/06/2017 16h49
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
