Vieux 16/03/2020, 14h12   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut ventillateur tdi
panne sur caddy 1.9 tdi type bjb 105cv sans thermocontact
au départ j'avais une panne de démarrage aléatoire avec comme défaut p3325 et 01314
j'ai remplacer ecu ori edc16u1 ref:0281011 882 par 0281011 478
procedure bdm
maintenant je n'ai plus de problème de démarrage, mais un déclenchement aléatoire du ventilo qui se déclenche sans contact et qui vide la batterie
le relais 458 a deja ete remplacer
est ce que ces ecu sont compatibles? ou es ce ma lecture full bdm qui est corrompu
Type de fichier : rar bdm.rar (1 008,1 Ko, 3 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 14h16   #2
rosaire974
j'ai oublié des que je met le contact le ventilo arrête de tourner avec zéro défaut
Vieux 16/03/2020, 18h33   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Ce problème est similaire à un véhicule que j'ai eu il y a deux ans.
Skoda octavia1.9 tdi
Le ventilo continuait à tourner même contact éteint.
Son remplacement a résolu le problème.
Peut être que tu te trouves sans la même situation.
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Dans la même situation. lol
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
rosaire974 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 07h33   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, coupe les 2 petit fils sur la prise du ventilo, si la panne continue alors remplace le ventilo ( les mosfet restent collés dans le moteur) et si le ventilo s’arrête voir ailleurs (exemple : sonde pression gaz clim ).
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
rosaire974 (17/03/2020), zefirin (17/03/2020)
Vieux 22/03/2020, 17h42   #5
rosaire974
le problème a été résolu . trace d'humidité et légère présence d'eau dans le boitier fusible moteur. j'ai demonter tout nettoyer et secher
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
neoamtrixe (23/03/2020)
Ventillateur Audi A3 fred974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 15/08/2019 07h26
ventillateur radiateur continu ?? DDJAM Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 05/08/2017 10h53
ventillateur activer DIAGNOSTIC AUTO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 06/02/2013 22h24
Probleme Ventillateur eCU25 Mécanique générale 14 13/04/2011 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
