Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 17/03/2020, 15h56   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut attention systeme chassis cayenne 957
Salut à tous,
J'ai un souci sur un cayenne 957 lorsque que l'on tourne un peu fort à droite le message "attention système châssis" s'affiche en rouge.
Aucun défaut enregistré dans le système correcteur d'assiette. Je voudrais faire une adaptation de hauteur de châssis pour voir si ça change quelque chose mais je suis pas certain qu'il le prenne.
Je le fait au vagcom c'est peut être pour ça qu'il ne m'informe pas de la validation des nouvelles valeurs...
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2020, 16h06   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Pourquoi creer un sujet en double?
Vieux 17/03/2020, 16h17   #3
hgrs
Avatar de hgrs
n'ayant pas eu de réponse je penser qu'il n'était pas au bon endroit...
Vieux 17/03/2020, 16h46   #4
gary01
Avatar de gary01
Il suffit juste de relancer le sujet.certains ne l’ont peut etre simplement pas vu.surtout en ces temps y’a moins de participation sur le forum
Vieux 17/03/2020, 17h56   #5
Pouvoir de réputation: 107
Trouve un piwis, pas sur que vag com te trouves tous les boitiers.
Avec le dtc je te sortirai la procédure de contrôle.
Cdlt
hgrs (18/03/2020), jeremy72 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 18h39   #6
Pouvoir de réputation: 87
+1 un piwis 18.500
fils (17/03/2020), hgrs (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 10h43   #7
hgrs
Avatar de hgrs
Merci un peu d'eclaircissement! oui je voulais investir dans un outil porsche mais je ne savais pas dans le quelle!
piwis 18.500 où acheter un fiable?
Vieux 18/03/2020, 10h59   #8
Il est de quelle année, si avant 2011 tu peux le faire avec un piwis 1 et boîtier kts re-flashes.
Cdlt
Vieux 18/03/2020, 15h19   #9
hgrs
Avatar de hgrs
J'ai pas kts, j'ai delphi/vcds et inpa
j'ai trouver quelques truc mais il y a un peu de tout a tout les prix...
https://www.cdiscount.com/auto/outil...911138350.html
je pense que je vais prendre un durametric chez obdauto, a voir si je prend le small ou le full...
https://www.obdauto.fr/durametric-ve...ng-c2x24744289
Vieux 26/03/2020, 10h40   #10
hgrs
Avatar de hgrs
Re
J'ai acheter le DURAMETRIC mais pas plus d'acces qu'au VAG COM...
Je n'arrive pas mettre de niveau le chassis toujours un ecart d'un ou deux centimètre à l'arrière et bien sur aucun defaut nul part.
J'ai controler les 4 capteurs de hauteur (bloc de mesure cohérante) avec graissage des biellettes RAS.
Je pense a l'electrovanne de regulation ou capteur pression amortisseur mais je ne sais pas où ils se trouvent...
Vieux 26/03/2020, 11h52   #11
Le duramétric j'ai jamais reussis a coder quoi que ce soit avec, je suis pas étonné.
Si tu veux envoi ton vin en mp je fais regarder si je te trouve la doc du système.
Cdlt.
hgrs (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 13h01   #12
hgrs
Avatar de hgrs
Ok merci! j'ai regarder sur autodata il y a rien... ROSSTECH Juste la procedure d'adaptation et j'ai aussi le ssp302 liaison au sol touareg mais si tu arrive a avoir des infos suplémentaire je suis preneur!
Je viens d'essayer aussi de faire l'adaptation hauteur de chassis sur un Q7 et pareil impossible a calibrer correctement toujours un ecart d'environ 1cm...
J'ai un touareg aussi sur lequelle je pourrais faire le test mais il est bloqué sur le pont pour le moment.
Vieux 02/04/2020, 15h25   #13
Thumbs up cayenne
Voila la doc suspension, schémas elec et hydrau.
Bonne reparation.
Cdlt
https://we.tl/t-5i0wPZahCC
elmostro (02/04/2020), hgrs (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 18h20   #14
hgrs
Avatar de hgrs
Merci! mais impossible d'ouvrir le fichier...
Ci-joint les mesure du correcteur d'assiette il y a 4mm d'ecart devant et quand je mesure manuellement je trouve également environ 5mm...
Type de fichier : jpg Capture VCDS.jpg (20,5 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg Capture VCDS 2.jpg (19,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 02/04/2020, 18h23   #15
hgrs
Avatar de hgrs
C'est le message d'erreur quand j essaie d'ouvrir l'archive...
Type de fichier : jpg Capture error.jpg (16,9 Ko, 9 affichages)
"attention système châssis" cayenne 957 hgrs Mécanique générale 2 04/03/2020 12h21
M3 E36 3.2L Chassis (kilometrage ok) kaisen Compteur kilométrique 10 16/10/2016 21h42
pin code 307 par chassis number mahmoud bourgi Transponder, code pin 8 20/07/2016 13h45
Problème chassis ? (Résolu) Amimile BMW 7 20/06/2016 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
