Vieux 17/03/2020, 17h04   #1
Pouvoir de réputation: 106
Par défaut Plateforme test M D 1
Bonjour team TE,
J avais récupéré tout le matos pour me faire un banc de test pour les nouveaux ecu Bosch en vue analyse Can et test sur table.
Je sais pas si c'est faisable, j ai un peu de temps a perdre et aimerai quelques conseils, si des membres ont déjà fais ce genre de plateforme ?
Je suis sur le branchement électrique, les tests de décodage can ont été positifs....
Merci pour vos retours
https://www.partage-temporaire.fr/20...img6271-modif/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/03/17/img6273/
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
autodiagauto (17/03/2020), barthdu22 (17/03/2020), elmostro (17/03/2020), skeuf (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 20h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Bonjour team TE,
beau projet mais il faudra simuler régime, synchro AAC, Prail... et aussi l'adblue OK
Sinon, le démarrage sera interdit
Pareil sur c'est une boite auto, le démarrage sera interdit si tu ne simules pas les trames CAN
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
elmostro (17/03/2020), fils (17/03/2020), kam306 (30/03/2020), nimbus (17/03/2020), skeuf (17/03/2020), Y.B tec (18/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 21h51   #3
Bonsoir J-Sky,
Merci pour tes conseils, tu as raison la synchro vilo aac et l adblue m inquiètent.
Il m est arrive de simuler le pwm avec un fsa mais la c est plus complique.
L adblue va être un problème, j ai couple un dcu17 meme s ils communiquent il n est pas prévu pour.
Encore merci pour tes conseils...
Vieux 19/03/2020, 10h07   #4
Je connais pas pcm 555, aurais tu des photos de ton montage stp ?
Qqun connais t il un tool capable de lire un md1 psa en bdm ?
Je recherche aussi un fiche calculateur de 70 broches et une pédale accélérerateur pour edc17c60 ou md1...
Merci pour vos retours...
Petit perdreau (22/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 11h56   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt pour les broches jai sa de ed17c60 si tu veux envoie ton Skype si ta te fait partir sa si poste encore ouverte lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
fils (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 12h21   #6
T es un chef, edc17c60 c est impec.
Je prépare ça met de côté on verra comment l avenir est fait.
Merci une plombe que je cours après ce connecteur...
nimbus (19/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 12h28   #7
Ok merci pour info ça me fait penser boîtier sodemo. Merci. Tu as branché l ensemble capteur etc ?
Vieux 31/03/2020, 10h46   #8
Par défaut Mesure parametre depollution
Bonjour équipe,
Désole de vous déranger je suis a la recherche d enregistrements de mesure paramètres du système dépollution SCR via Dbox ou autres en EDC17 ou MD1 boitier moteur et SCR.
Je souhaites simuler le réseau Can dépol et il me manque quelques valeurs physiques.
Je vous ai mis quelques photos et tiens a disposition un dossier un peu plus détaillé si besoin aux membres sérieux.
Merci pour vos retours, portez vous bien…
Thanks
https://www.partage-temporaire.fr/2020/03/31/img6619/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/03/31/img6623/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/03/31/img6624/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/03/31/img6625/
elmostro (31/03/2020)
Crack plateforme clip Med1387 Renault, Dacia, Nissan 7 18/07/2025 08h34
test PowerDyn OBD rocky81 Peugeot, Citroën 15 14/11/2016 21h39
Test Evalion test force barthdu22 Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
Test fontion ESP Path64 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 19/07/2014 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
