Vieux 18/03/2020, 23h05   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 607 v6 hdi
salut les potos
je fait encore appel a vous,par ce que c'est mieux avec plein de cerveaux fonctionnel.
alors voila
je viens de refaire une 607 v6 hdi,avant demontage elle tournait,mais 2 joint de culasse hs.
donc j'ai refait a 100% les culasses,remontage distrib
elle ne demarre plus et en mesure je n'est plus de synchro aac.
le capteur aac a été demonté pour nettoyage de la culasse av a l'acide,du coup comme il y a un reglage oblong dessus je me pose la question si peut etre le reglage est en cause et quel peut etre celui ci
j'ai des tours moteur donc pmh ok a premiere vu.
si qelqu'un a une idée,je prend
http://www.armoreprog.fr
Vieux 19/03/2020, 09h16   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie l'entrefer, voici la méthode de réglage.
Type de fichier : jpg capteur AC.jpg (53,5 Ko, 39 affichages)
adiago (19/03/2020), yann3 (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 10h03   #3
yann3
Avatar de yann3
j´ai cette doc aussi,mais comment determiner x,quand on a pas de reference?
1 tour de vilo=2 tours aac
du coup j´ai un doute malgré le pigeage,plus j´y pense et plus je m´embrouille,je n´est donc plus de logique la dessus
Vieux 19/03/2020, 10h24   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Tu n’as pas placé d’aimants dans cette zone, baladeuse ou truc du genre ?
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
yann3 (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 11h15   #5
yann3
Avatar de yann3
je n´est pas fait guaffe a ca,il aimante toujours les vis,toujours
Vieux 19/03/2020, 11h25   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
La côte X, c'est quand le capteur est butée contre la poulie.
Il faut que le moteur soit pigé vilo et arbres à cames.
yann3 (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 12h20   #7
yann3
Avatar de yann3
quel repere sur poulie aac av et volant moteur
on ne voit pas de piste,qui devrait se trouver devant les capteurs
Pilouf (21/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 12h47   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
le capteur AAC sur hdi ( modele qui se trouve en haut du moteur )
a un petit teton qui doit etre posé sur la parois de la poulie AAC puis tu sers le capteur.
si tu as poussé le capteur a fond entre les 2 paroi de la poulie, cherche pas ton capteur doit etre decapité.
t'as interet d'enlever les cache pour aller cherche la partie magnetique avant qu'elle ne tombe dans pignon de vilebrequin et casser ta distrib.
Type de fichier : jpg 24079151-1.jpg (7,6 Ko, 9 affichages)
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (21/03/2020), yann3 (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 13h19   #9
yann3
Avatar de yann3
nan,le capteur meme en buté de boutonniere ne touche pas la poulie,j'ai tourné la distrib a la main au moins 15 tours lorsque je l'ai faite et encore 3 tours hier pour etre sur.
est ce qu'on est bien d'accord avec ca:
Positionner les orifices de pigeage des arbres à cames "a" et "b" en "c" et "d", 30° ± 5° en avant de leur orifice de pigeage "e" et "f".
donc dans ma comprehension,point de pigeage - 30° ce qui me donne toutes les soupapes fermé et du coup on peut tourner le vilo sans rien casser
du coup,je serait bon
par contre si j'insiste un peut sur le demarreur au pp2000 ,j'ai bien des tours minute,mais au compte tour l'aiguille leve et secoue
du coup est ce que ca ne peut pas prendre les tours par defaut et auquel cas mon diag pmh est peut etre erroné
d'apres vous tous?
Type de fichier : jpg distrib 2.7.jpg (49,8 Ko, 16 affichages)
Pilouf (21/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 13h40   #10
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
d'apres vous tous?
Bonjour Yann , je pense que ton raisonnement est bon pour caler le vilo , mais ensuite il te faut piger tes poulies avant de monter ta courroie en commençant du vilo et aller vers les poulies d' AAC , passer sous le tendeur en dernier.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
yann3 (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 16h25   #11
yann3
Avatar de yann3
oi ca c'est fait aussi dans cette ordre,les boutonniere sont bien en demi lumiere apres les tours de controle depuis la pouliedamper.
donc ca me conforte dans mes manip,donc surment un capteur qui merde,je me recontrole,puisqu'en ce moment il y a que ca a faire pour bouffer du temp
Pilouf (21/03/2020), rapou30 (19/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 19h38   #12
yann3
Avatar de yann3
bon vu que ca m'agace un peut,j'ai enlevé a nouveau les caches distrib et bien je suis decallé de 3 dents
alors je ne pige pas j'ai fait au moins 15tours et retombé sur mes piges et la quelque coup de demarreur et decallage.
demain je recalle et fait un demarrage avant de remonter
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Pilouf (21/03/2020), rapou30 (20/03/2020), Tof02770 (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 20h03   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir , est ce que la courroie neuve a le même nombre de dents que l'ancienne ?
yann3 (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 23h08   #14
yann3
Avatar de yann3
en principe oui,mais je vais controler ca aussi
Vieux 21/03/2020, 09h13   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question C'est pas très clair...
La procédure que tu donnes doit se faire avec l'ancienne courroie encore montée.
Les 30°, avant les points de piges des arbres à cames, servent uniquement d'indicateur comme quoi tu arrives au calage du vilo.
Tu tournes doucement le moteur, dans le sens de rotation, et tu piges le vilo et ensuite tes arbres à cames.
Et seulement après tu enlèves la courroie. Tu confirmes que c'est bien ce que tu as fais ??
Au niveau du capteur d'arbre à cames, je ne sais pas si c'est possible mais tu n'aurais pas oublié quelque chose au remontage ??
Je te mets l'éclaté.
Type de fichier : jpg éclaté AC.jpg (51,4 Ko, 6 affichages)
yann3 (21/03/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
