Bonjour tout le monde. pourriez-vous m'aider j'ai un souci sur un calculateur de siemens sid 801a pourriez-vous faire un immo off. merci cordialement
| The Following User Says Thank You to auto23 For This Useful Post: | Dollot (03/12/2021) |
J'ai essayé de faire l'immo off avec immDec3. avec ce programme là. cela na pas fonctionné
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tien programme sa et nous un retour le pass et dans ta boite
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teste celui la ! Pass dans ta boite ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Ismaillanasri (20/05/2023), WJon (24/03/2020) |
Juste pour partager une expérience perso. J'ai eu à cloner un SID801 de Xsara HDi 90cv. Pour la lecture et écriture eeprom j'ai utilisé FVDI 2014 sur table. Et il fait très bien le taf récupération PIN ,lecture, écriture 100% ok. J'ai contrôlé le PIN en lisant l'eep du bsi et le pin correspond . Si les off des copains ne fonctionne pas je peux t'en donner un mais NON TEST . Pour la flash si mes souvenirs sont bons ktag était le plus stable dessus . J'ai fais au-moins 5 lectures au fgtech V54 mais aucune n'était identique. La lecture de la flash ce fait aussi avec FVDI mais j'ai de gros doutes car ecm ne trouvais plus le driver correspondant avec la lecture du FVDI. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (24/03/2020), jean-marc 10 (24/03/2020), Mook31 (24/03/2020), rapou30 (24/03/2020), REDZONE31 (24/03/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, tu as lu l'eeprom sur table sans dessouder ? Sur un sid 801A il m'a fallu dessouder l'eeprom pour lire et ecrire avec carprog de Mara et ses adaptateurs fournis.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami oui tu peux lire sur table cherche pinout sid801 et testé tu peux lire eeprom flash aussi voilà mais mieu ouvrir et soude ressouder comme ça t'apprend bien ;)
Bonsoir et merci pour ta réponse. Peut être que 801A est différent
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | WJon (24/03/2020) |
En va attendre le retour de auto23
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (24/03/2020) |
Slt à tous off sur eeprom la dessus la flash peu faire avec ktag mpps galletto io terminal etc...
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Le off sid 801 et 801a sont sur eprom. Fvdi lis nickel flash et eprom. ---------- Post added at 01:19 AM ---------- Previous post was at 01:18 AM ---------- Testé a plusieurs reprises ;) |
| The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Aflou-diag (25/03/2020), akasa67 (24/03/2020), DIAGAUTO33 (25/03/2020), micka45 (28/03/2020), rapou30 (24/03/2020), WJon (25/03/2020) |
#12 | |
Si tu as FVDI lit très bien l'eeprom sans dessouder . Perso je l'ai fais sur table en pinout. Si tu ne l'as pas sache que je l'ai [emoji6] Bonne journée. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Slt l'ami rapou30 en te dit ça passe tu dit peux être différent bn courage
#14 | |
#15 |
Salut.
Immo est sur eprom. Pas la peine de dessouder pour lire la flash ,avec galetto tu le fais en boot mode. ---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- Si tu as que galetto,oui dans ce cas il faut dessouder eprom.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Aflou-diag (25/03/2020), rapou30 (25/03/2020) |
| bsi E0-02 SIEMES 206 MUX | fufounet | programmation & synchronisation de clé | 2 | 12/11/2018 16h16 |
| recherche kit demarrage 1.4 hdi siemes sid 806 | hadil | Vente, Achat, Echange | 18 | 09/10/2017 13h18 |
| immo off sid 801a | mika607 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 13/04/2017 09h22 |
| galletto SIEMES SIM4 LE | PIC16F84 | Flasheur de calculateur | 0 | 02/07/2015 07h29 |
