| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Slt à tous j'ai fais un off sur un vieux msa de scenic qui traînait dans mon garage j'ai brancher sur table mais j'arrive pas dialoguer y faudrait donc brancher un relais quelqu'un la déjà fais merci réf de l ecu
0281001968.. Cordialement.. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami pas de probleme sur msa Renault tu change eep ,le met en off ,tu met pin7 sur8 et sa roule ..
---------- Post added at 05h55 ---------- Previous post was at 05h54 ---------- J ai oublier couper le fil regarde sur iud tu sauras c lequel.. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2020) |
tu le branche comment pour le moment?
![]() voici ce que j'ai trouver sur le net ---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h24 ---------- bonjour a tous!! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2020) |
Slt many oui je sais sa mais je voulais le brancher sur table pour essayer..
Slt juju oui apparament faut un relais je suis confiné alors faut bien que je m'occupe à la maison y a plus rien a faire lol..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/03/2020), Pelican (29/03/2020) |
moi j'aurais tester sans relais!!
franchement a 5h20 du matin moi je dormais par contre si tu y arrive pas je peut essayer j'en est un dans le coffre de ma voiture avec l’EPROM de dessouder. je sais que l écu fonctionne . |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
bonjour je pense qu il y a possibilité de tester sans relais comme julien j aurais fais sans relais pour safir je fais sans relais
mais si mon ami veut je peu lui envoye un ou deux voir trois relais gratos |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2020) |
J'ai se qui faut ici la je cherche un truc lol non à 5h je dormais pas je suis pas fatiguer sais un truc de fou mais les yeux gonfler lol..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (29/03/2020) |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2020 à 20h02. |
J essayerai demain si je peut.apres l école la cuisine bref....
Redis nous si tu a réussi entre temps. Tu a un numéro de série à m envoyé en mp stp pour le clip. |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi j en ai un chez moi qui est en off. Je l ai deja essayé sur un vehicule ...nickel Mais sur table ,j avais deja essayé les pin out du dessus et pas com. C est idem pour les iaw1apxx (deja en off ,je tiens a preciser)
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2020) |
#12 | |
En tous cas j'ai vérifier les benachement plein de fois rien pas de com avec 2 boîtier différent.. Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2020 à 21h17. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (30/03/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami
d apres atelio doc moi je dirai 66 L line 61 K line 38 12v ( 15) 1 24 46 masse par contre le 12v(30 ) j aurai dit le 42 il vient du relais injection |
J ai essayé les pin out de carlab ,ca fonctionne pas aussi.
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h16 ---------- Pourtant le calculateur dti 2plug passe tres bien sur table.
#15 |
Idem avec un relais part contre le l line j'ai pas brancher..
| vieux nouveau | Uziel | cimetière de présentation | 0 | 08/10/2019 15h31 |
| C4 sur vieux modèles | peymot | MBStar, Xentry, DAS | 27 | 22/11/2018 09h55 |
| Test Evalion test force | barthdu22 | Peugeot, Citroën | 7 | 28/05/2015 08h17 |
| renault can clip v 107 ou plus vieux | vicman32 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 01/08/2013 15h43 |
