Vieux 31/03/2020, 11h45   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Probleme clio 3 ucm masse
Salut les amis je vous contacte carj'ai un problème sur une clio 3 dès que je mets une masse au niveau du cable rose sur le ucm bsm le vehicule demarre sinon le ventillo moteur tourne en continu et sa ne demarre pas merci les amis quelqub a deja eu se type de probleme merci
Jai changer ucm idem
Photos cijoint
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2020, 14h29   #2
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
as tu regarder ou vas ton câble rose?
sinon dessus du devrais trouver un numéro et avec s tu regarde dans la documentation pour trouver la ou il va
bon courage pour la suite
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samsophiane For This Useful Post:
mehdiloujdi (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 14h53   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
problème de la ligne 3AA qui va au calculateur injection qui envoie une masse
contrôle ce fil si ok le calculateur est surement hs
quelle motorisation ce véhicule?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2020, 15h06   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Salut, il va normalement au pin F1 connecteur gris injection .
Teste pour voir ....
Vieux 31/03/2020, 16h14   #5
mehdiloujdi
C'est une 1.5 dci je viens de tester la continuité du fil il arrive bien au connecteur C caulateur moteur pin F1
Vieux 31/03/2020, 16h53   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
tu a pris les mêmes ref du bsm ca m est arrivé sur megane bsm hs fait attention si tu la pris a la casse car le plus souvent il reste sous la pluie demonte et controle a l interieur et au niveaux de cosse si il n y a pas des traces blanche bien sur avant tous je pense que tu
a controler ta masse au niveau de la caisse et du moteur bien sur
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Doc contrôle volant bi-masse maitre_flav Tutoriels 2 08/05/2019 22h22
Peugeot Expert 3_ DCM 3.5 Cc à la Masse Wayne Peugeot, Citroën 15 01/03/2019 00h43
bi-masse scenic 2 1,9 dci 120cv kalagane Mécanique générale 14 23/03/2016 10h37
bi-masse vs rigide bmw e90 318d brudu1327 Automobile en général 3 19/05/2015 21h43
audi a3 140 tdi problème de masse enzo84 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 08/06/2014 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
