| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
N´etant pas un specialiste sur mercedes je demande de l´aide pour un ezs W210 annee 1998 Ref 2105450008 Le probleme du ezs c´est que la cle ne tourne plus du tout. J´ai essaye ce ezs sur table avec emulateur de ELV meme resultat.Donc j´ en ai achete un d occas avec sa cle. Que faire cloner ou adapter l´EZS d´occas? Est-ce que je peux adapter avec FVDI 2014 ce modele d´EZS. Je vous poste mes lectures des eproms des mcu motorola faites avec FVDI. |
Salut. Il faut que tu le clones
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
salut tu a lus avec fvdi ? les deux dump ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
Oui lu avec fvdi. |
alors pour clonage oublie utilise autre choses cdlt
| The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
Merci chipshop pour ton conseil. En ce moment je dispose de peu d´outils pour mercedes, avec xprog ou upa puis-je cloner ce ezs. Je suppose qu´avec ces outils je dois dessouder les deux mcu mororolla au cas ou avec ce materiel je ne pourrais pas le faire quel materiel dois-je me procurer. |
franchement ne touche plus a ton ezs et reprogramme une clé ou repare la tienne bon courage
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt pour cloner
r270 ou vvdi prog ou xprog . |
salut,je mettrai une pièce pour la clé
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | francab (02/04/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
j ai eu un problème similaire j ai d abord vérifier si la lecteurs du transpondeur été possible ensuite vérifier la position des clé dans le système afin de savoir si y avais blocage ou pas au final la position de la clé a été bloqué sinon y' a ça pour les clé Mercedes https://www.obd2diy.fr/wholesale/cgd...-key-lost.html je ces pas si ça peux aidé
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
| The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | francab (02/04/2020) |
Salut les gars
Tout d´abord merci a vous pour m´aider. Le client n´a qu´une seule cle. La telecommande fonctione bien.J´ai demonte la cle et je n´ai rien de rare. Les mcu c´est des mask od69j donc je pense ades 68hc05. |
Tu peux tenter le swap maïs si C est ta clé qui est HS tu prends le risque de tuer ton ezs pour rien. Après ça dépend tes compétence en soudure bien sur
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | francab (02/04/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
ton elv se deverouille quant tu ne tourne la cle tu peus tournée le volant |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | francab (03/04/2020) |
#15 |
| Aide mcu EZS W210 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 59 | 13/02/2018 16h07 |
| EZS w210 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 16 | 22/01/2018 07h47 |
| ezs w210 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/09/2017 21h26 |
| présentation w210 | w210 | cimetière de présentation | 1 | 18/05/2016 15h35 |
| classe E 55 amg W210 | figo95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 14/10/2011 14h39 |
