Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 04/04/2020, 15h46   #1
Fred46s
Avatar de Fred46s
Fred46s is on a distinguished road
Par défaut Ajout bouton sur bandeau central Duster II
Bonjour à tous. Si vous voulez ajouter un bouton pour commander un relais (-), sans détériorer votre tableau de bord.
Sur ma version (essentiel) la ligne de 8 Boutons comporte 4 BP utilisés, Start/stop, ECO, Warning, Verrou/Centralisé. Par chance Valéo qui fabrique le kit, a laissé un BP utilisable, pas d'origine, mais quelques modifications sont nécessaires.
A l'ouverture du boitier, j'ai remarqué qu'un BP était disponible juste après celui de la centralisée.
La partie mobile de ce BP (comme des autres ne servant pas) est immobilisée par un ergot en plastique qu'il suffit de couper pour enlever le bouton. J'ai ensuite imprimé en 3D le morceau manquant pour actionner le bouton du circuit imprimé en ABS et collé, je joins le fichier *.stl
Afin que le bouton bouge très facilement dans son encoche, il est nécessaire d'affiner un peu la lame verticale sous le bouton et d'enlever les partie en trop en le comparant à un fonctionnel. Voilà pour la partie mécanique.
Pour la partie électronique, un petit shunt à souder comme sur la photo, permettra de le diriger vers la sortie désirée. Le signal récupéré sera un (-).
Dans mon cas il commandera l'entrée feux de brouillard dans l'UCH quand je l'aurai identifié, sinon, je conseille d'utiliser un relais consommant qu'une faible quantité de courant.
(Pour les habitués de l'impression 3D je sais mon print est dégueulasse mais je n'ai pas réglé l'imprimante depuis le PLA) LoL
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
Apparement he ne peux pas poster les photos, demandez moi en MP. Pour le STL aussi si cela vous interesse. Merci
Fred46s est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred46s For This Useful Post:
vortex (04/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 21h11   #2
Fred46s
Avatar de Fred46s
Salut tout le monde, voici enfin.... les photos et la pièce 3D en *.STL
Type de fichier : jpg 202004ili.jpg (87,5 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg visu1apqp.jpg (85,0 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg visu2gug.jpg (96,6 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : zip boutons central.zip (934 octets, 9 affichages)
Vieux 14/04/2020, 15h17   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour juste par curiosité qu'a tu rajouter avec ce bouton poussoir?
Vieux 15/04/2020, 16h19   #4
Fred46s
Avatar de Fred46s
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour Gary, je vais commander l'entrée C23 de l'UCG, à la place du comodo. J'ai posé des feux de brouillard, c'est pour éviter de remplacer le comodo qui ne se détaille pas. Le comodo applique une masse (Contact broche comodo entre 7 et 11) sur la borne C23 du l'UCG quand on actionne les AB avant, je vais appliquer cette même masse via mon nouveau bouton. Je profiterai comme ça de l'ordre logique du système d'allumage des feux et du voyant au tableau de bord.
gary89 (17/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 16h30   #5
salut tu avais déjà un post ouvert pour cà pourquoi ne pas le terminer ??
Vieux 15/04/2020, 20h29   #6
Fred46s
Avatar de Fred46s
Salut, dans mon raisonnement le bouton peut servir à n'importe qui, même si tu as raison mes posts sont lié, je pense que si quelqu'un cherche à ajouter un bouton dans l'habitacle, il peut passer à coter du post en voyant juste ajout feux de brouillard, j'ai l'impression que c'est plus pertinent de faire un post dédié. Je me trompe peut-être, je suis encore novice sur le fonctionnement des forums.
Vieux 15/04/2020, 20h38   #7
tu te doute que l'uch va etre perturbé par ces entrées sorties non declarées
Fred46s (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 21h12   #8
Fred46s
Avatar de Fred46s
Je vais essayer le les déclarer justement, je vais essayer avec renolink que je reçoit d'ici peut et que je ne connais pas encore, si c'est possible, sinon en concession. En dernier recours, je fabriquerai la prise R226 en double, pour exciter plutôt un relais ou même plus petit avec mon bouton, l'UCH n'y verra rien comme ça et je n'aurais pas besoin de la valise. Avec toutes les info du forum, je suis plutôt optimiste même si j'ai vraiment du mal à naviguer encore. Merci
Vieux 17/04/2020, 10h07   #9
salut, oui mais l-UCH coupe les alim qu'il connait pas les autres
Vieux 17/04/2020, 10h30   #10
Fred46s
Avatar de Fred46s
Salut, je vais essayer, tout est precablé, j'utilise donc les memes E/S que si ils etaient posé d'origine. L'UCH communiquant avec l'UCG, j'imagine que l'UCG envois l'info de commande a l'UCH, qui renvois a l'UCG que si on l'y a autorisé avec la valise. A moins qu'on puisse controler directemeent l'UCG avec la valise. Je nage encore sur le sujet. Je te dirais a chaque avancement.
Vieux 17/04/2020, 18h54   #11
Fred46s
Avatar de Fred46s
Salut JPHP, c'est bon, tout fonctionne, je ferais un tuto détaillé, j'ai mis la suite sur l'autre post du coup (ajout AB). Merci à toi.
jphp (17/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 15h58   #12
Fred46s
Avatar de Fred46s
Bonjour a tous, voici un petit tuto de ma pose d'AB avant, commandés par un bouton du bandeau central.
Type de fichier : zip Tuto BP pour Feux AB Avant .zip (1,88 Mo, 17 affichages)
lutti68 (08/06/2020)
central door lock sametelec2003 Transponder, code pin 3 07/10/2020 22h40
Ajout feux de brouillard AV sans changer comodo DUSTER II Fred46s Renault, Dacia, Nissan 11 18/04/2020 16h07
Sous Chrome &avec XP supprimez le bandeau avertissant que XP n'est plus mis à jour nyonsais Informatique 0 05/06/2016 21h57
reset of the central Multec vhc fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 0 18/05/2013 03h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
