Vieux 13/04/2020, 05h20   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Problème clignotant Mini R50
Bonjour à tous , j'ai un problème de clignotants côté droit (avant, arrière et répétiteur) et feux de stop côté droit sur une mini type R50 de 2004, les ampoules ne s'allument pas côté droit même en warning, la commande fonctionne bien j entend le bruiteur dans le tableau de bord, contrôle des ampoules et des connecteurs, passage au diag (launch et Dis) pas de défauts , le problème semble venir du BCM ( boîtier Confort ).
Démontage et contrôle visuel RAS.
Le BCM est codé au véhicule ( numéro de châssis, options sûrement et kilométrage) dans l eeprom 93C76 je suppose
Avez vous déjà remplacé un BCM et codage (avec Ncs expert par exemple) , est ce que le kilométrage du BCM d occasion va s afficher au compteur ?
Ou tout simplement swap de l eeprom ?
Ou réparation du BCM (driver HS...)?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 08h06   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Regarde Les fils du bcm .
Ils sont generalement pourris a cause d un passage d eau.
Baldman (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 10h47   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Salut ggvaniou, les fils au niveau connecteur du BCM sont en parfait état pas de trace d oxydation à se niveau la, peut étre y a t il une connectique ailleurs je vais contrôler la continuité entre les ampoules et le BCM.
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
ggvaniou (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 22h55   #4
Baldman
Avatar de Baldman
Bonsoir, les continuitées sont bonnes je commande un boîtier d occasion pour essayer
Vieux 13/04/2020, 23h45   #5
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
djslowrnb is on a distinguished road
Envoyé par Baldman Voir le message
Ton fiasceau est pas abimé?
Il te faut bm scanner pour modifier le bon kilometrage
djslowrnb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djslowrnb For This Useful Post:
Baldman (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 13h30   #6
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
généralement c'est le boitier qui doit être oxydé deja eu le ca
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
Baldman (23/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 19h36   #7
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir l'amis
aurais tu pas un soucis de fil mass abimé ou un fusible a tous hazzard
J'ai euh sa sur une e46 y'a quelque années et j'avais un soucis avec la mass et fusible hs
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 20h34   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Cause possible.
Problème de masse à la cloche d’amortisseur arrière gauche ou droit.
Intervention.
�� Enlever la tablette du coffre.
�� Rabattre les sièges arrière.
�� Déposer les coches sur les joues d’ailes arrière.
�� Contrôler les points de masse sur la cloche amortisseurs (6mm).
�� Refixer les points de masse si nécessaire.
alfa-fiat (02/05/2020), Baldman (23/04/2020)
Vieux 23/04/2020, 20h51   #9
Baldman
Avatar de Baldman
Bonsoir merci pour vos suggestions, j ai reçu le boîtier d occasion aujourd'hui les clignotants et le feux de stop refonctionnent c était bien lui qui était en panne, tout fonctionne bien sauf la centralisation a distance que me conseillez vous de faire, un swap de l eeprom ou adaptation du BCM ?
Vieux 23/04/2020, 23h55   #10
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Si tu as ce qu'il faut pour l'adaptation fait le.
Sinon swap les eprom.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Baldman (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 08h58   #11
Baldman
Avatar de Baldman
Que faut il pour adapter la centralisation y a t il un code clé à rentrer dans le BCM
Vieux 24/04/2020, 09h24   #12
duroi
Avatar de duroi
Donc j'en déduit que tu n'as pas les outils adaptés.
Swap les eprom.
Vieux 24/04/2020, 11h10   #13
Baldman
Avatar de Baldman
Je n ai jamais fait c est pour ca que je demande, je vais chercher je possède DIS, Inpa, NCS expert, Fvdi
probleme clignotant berlingo b9 pimo Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
probleme Clignotant sharan skeuf Tableau de bord en général 3 26/02/2019 16h15
problème de clignotant GLC 2008 sam93 Mercedes Benz 17 14/03/2018 17h31
problème clignotant sur 308 garageducentre schémas de câblage, documentation 9 16/04/2017 03h05
problème de Clignotant droit sur une 206 + neocol Peugeot, Citroën 6 30/11/2014 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
