Sur ce vehicule Dacia 2018 essence VF1HSRC9NJA846675 je souhaite effectuer un immo off sur son calculateur EMS3120 Je dispose de Kess 2.23 pour lire le flash je possede aussi qq aptitudes pour dessouder et lire le flash sur un programmateur si necessaire. Merci |
salut a tous
cher ami que ce vous avez comme problème fiat nous un diag et donne nous les défaut pour t'aidait.. merci cher ami un Thanks ne coûte rien |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | kilog (16/04/2020) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86843 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, il n'y a pas de off sur cet ECU. Comme le dit notre ami Yahiarenault, fais un diag pour recevoir de l'aide et réparer.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | kilog (16/04/2020) |
#5 | |
normalement la cle de la duster vient avec une telecommande et un transpondeur. actuellement je l'ai recupereee sans telecommande et sans transpondeur j'ai juste une cle mecanique qui ouvre les portes et ouvre le contact. Quand je demarre je n'ai pas de signal negatif sur la pompe a essence ni sur les injecteurs Quand manuellement j'envoie le negatif sur la pompe a essense et sur les injecteurs la voiture demarre Merci encore pour le coup de main |
Salut. Commande tout simplement une clé, sous réserve d avoir de quoi la programmer, sinon concession
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 1 | 13/09/2025 20h04 |
| Code radio Renault & Dacia | NABILOV | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 12/05/2019 04h19 |
| code radio Renault dacia | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 05/04/2017 23h46 |
| GPS renault dacia map Algérie | sahnoun363 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/02/2015 13h27 |
