Vieux 25/04/2020, 13h48   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut FAP OFF / EGR OFF 3008 1.6hdi 9hz edc16c3
Salut les amis ...
je suis un peu bloqué jais effectuer un FAP OFF et EGR OFF sur EGR REMOVER et DPF REMOVER mais sa ne fonctionne pas malgré la correction des checksums
je pense qu'il a mâle était supprimé car les défaut EGR apparaisse a nouveau merci pour votre aident les amis bonne journée
EDC16C3 moteur 9HZ
Type de fichier : rar 3008ORI.rar (59,4 Ko, 9 affichages)
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2020, 14h07   #2
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut, cest quoi les defauts ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
mehdiloujdi (25/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 14h09   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Dpf remover travail tres mal sur ce type calculateur.
Post tes dtc stp?
mehdiloujdi (25/04/2020), youcef_trik (28/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 14h42   #4
mehdiloujdi
Voila les dtc
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Dernière modification par mehdiloujdi ; 25/04/2020 à 14h46.
Vieux 25/04/2020, 15h24   #5
mehdiloujdi
Post tes dtc stp?
p0490 p 1459 p0409
Vieux 25/04/2020, 17h04   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
participe d avantage au forum
voila ton fichier
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 308 (dpf +egr off) - ).rar (59,4 Ko, 10 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (25/04/2020), karera 1 (28/04/2020), Mat37 (30/04/2020), mehdiloujdi (27/04/2020), Moulay (27/04/2020), yann3 (26/04/2020), youcef_trik (28/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 01h20   #7
mehdiloujdi
voila ton fichier
Je te remercie pour ton fichier je participe au maximum sur ce forum merci beaucoup en tout cas pour ce forum je suis actif à sang pour sang dès que je peux donner mon aide je donne merci à toi bonne soirée je test des demain matin je te tiens au courant merci
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
ggvaniou (27/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 13h30   #8
mehdiloujdi
voila ton fichier
Je te remercie pour ton fichier mais ça ne fonctionne toujours pas toujours un défaut recyclage des gaz d'echapement
P0409
Quelqu'un a la solution peut-être la vanne EGR est bloquée ouverte donc impossible de la supprimer ou bien peut-être il faut que je la débranche
Vieux 28/04/2020, 14h06   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
P0409
Salut tu as aussi une pression trop élevée circuit des gaz échappement
Petite question tu as virée le FAP sur ce véhicule ?
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
Vieux 28/04/2020, 14h32   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je peux supprimer le p0409,mais il y a le defaut p0234 qui peut etre ton probleme de puissance
Verifie d abord ta wasgate et la depression de ton turbo .
Ensuite je ferais la suite.
Vieux 28/04/2020, 14h56   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila ton fichier
mehdiloujdi (21/05/2020)
Vieux 28/04/2020, 14h57   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
avec la pj
Type de fichier : rar WinOLS (10007.rar (59,3 Ko, 5 affichages)
mehdiloujdi (21/05/2020), olivcab (29/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 17h20   #13
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
à mon avis ton mode dégradé vient bien du P0234.
Voici la liste des éléments pouvant etre en cause :
P0234
Zones suspectes:
- Capteur de pression de suralimentation
- Capteur de recopie position turbocompresseur
- Problème de vide (Trop de vide)
- Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
- Turbocompresseur défectueux
Bon diag.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
ggvaniou (30/04/2020), mehdiloujdi (21/05/2020)
Probleme systeme anti-pollution 3008 1.6HDI (110CV) zingilingiling Peugeot, Citroën 21 31/03/2019 22h26
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 carto Mécanique générale 10 15/03/2019 23h49
Peugeot 3008 ph1 1.6HDI. Pas de demarrage zefirin Peugeot, Citroën 15 31/01/2019 22h17
407 1.6HDI EDC16C3 FAP OFF Manuel kitopa Chiptuning 7 20/07/2015 12h58
Mod 3008 1.6hdi 110 smart057 Chiptuning 12 29/09/2014 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
