Vieux 25/04/2020, 16h19   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut soucis mercedes cls 350 essence
salut a tous
j ai fait un diag sur un cls de 2006 moteur 350 v6.
voyant moteur et abs/esp allumés .
je poste mes diags si des specialistes mercedes peuvent me conseiller a savoir que j ai juste en place le villebrequin a 40° et verifier les traits cote droit et ca colle .
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2020, 16h21   #2
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 25/04/2020, 16h23   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Voici pour défaut enregistré dans la boîte
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
Vieux 25/04/2020, 16h39   #4
calixo22
Avatar de calixo22
pour le defaut moteur uniquement vanos ou chaine allongé ?
Vieux 25/04/2020, 20h53   #5
louay
Avatar de louay
salut ce moteur v6 est connu pour avoir de grave problème d'usure anormale des pignons entraînés par la chaine, les dents se bouffent jusqu'a l'apparition du défaut p1208
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
calixo22 (25/04/2020), wissamsh (25/04/2020), yvespapou (25/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 21h18   #6
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut Chaine
Envoyé par louay Voir le message
Tu me conseilles de deposer le kit chaine complet et verifier le pignon ?
juste le vanos qui deconne non ?
Vieux 25/04/2020, 21h37   #7
louay
Avatar de louay
Oui il faut vérifier les pignons. A l'époque il y avait eu plein de recours en justice contre mercedes pour cette panne.
https://www.facebook.com/OnyxAutomot...type=3&theater
Vieux 25/04/2020, 21h41   #8
calixo22
Avatar de calixo22
ok merci je vais me lancer et deposer la cahine et pignon merci
pour le defaut abs esp dans la boite tu connais ce defaut ?
Vieux 25/04/2020, 21h57   #9
louay
Avatar de louay
pour la boite qlq rare fois ce défaut peut venir d'une huile de boite de vitesse dégradée ou un niveau d'huile bas. Mais la plupart du temps c'est le bloc hydraulique qui est hs (la partie electrovanne). Y3/8y8 c'est l’électrovanne de régulation embrayage montée sur le bloc hydraulique
https://www.alltranz.com.au/shop/tra...product/13405/
Vieux 25/04/2020, 22h14   #10
calixo22
Avatar de calixo22
je te remercie l ami , je vais commencer par une vidange boite filtres ......
Vieux 26/04/2020, 16h30   #11
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
on dirait bien que l'arbre d’équilibrage est HS!
ce qui est chiant sur le V6, c'est qu'il faut enlever la boite pour atteindre la vis arrière permettant de sortir l'arbre , le pignon est solidaire de l'arbre sur le V6 contrairement au V8 m273.
ca ce fait pas trop mal mais faut sortir le moteur...
et bien surveiller les papillons du collecteur d'admission, problème récurant sur les m272
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
calixo22 (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 16h47   #12
calixo22
Avatar de calixo22
Tu parles pour ke défaut de la boîte gui gui
Vieux 26/04/2020, 16h56   #13
louay
Avatar de louay
Envoyé par calixo22 Voir le message
Il fait allusion à l'arbre d'équilibrage (du moteur), quand tu enlèves la chaines tu ne peux pas enlever le pignon seul il forme une seule et unique pièce avec l'arbre.
https://fr.aliexpress.com/i/32970578651.html
Vieux 26/04/2020, 16h59   #14
calixo22
Avatar de calixo22
Ok j ai compris je vais vérifier la denture et si c’est le cas y’a un peu de boulot. Merci
Vieux 27/04/2020, 11h18   #15
guigui525
Avatar de guigui525
pour le défaut de boite, j'ai déjà fait une 722.9 avec ce défaut, et j'ai envoyé la carte électronique (calculateur) du groupe hydraulique en réparation.
il remplace 3 capteurs.
depuis pas de soucis
calixo22 (27/04/2020)
Soucis demarrage mb a200 essence w169 calixo22 Mécanique générale 14 17/04/2019 15h33
Mercedes Ml 320 la 163 ch essence année 2004 hichemok Programmeur de clé 10 14/01/2019 13h22
Accédez à la jauge essence sur une Mercedes w202 skikdi13 Automobile en général 4 19/02/2016 21h19
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 MICHOU13 Mercedes Benz 25 28/12/2013 07h41
vierge mercedes 202 essence svp auto diag Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
