Bonjour a tous
![]() Je viens vers vous pour avoir un avis/de l'aide. Depuis l'achat de mon véhicule, c'est une 307 phase 2 1.6 16v (TU5JP4) de 2005, j'ai des petites secousses/tremblements moteur au ralenti, assez régulières, toutes les 3-5 secondes a peut prés. En roulant pas de souci. Les secousses sont présentes a chaud, comme a froid. Aucun code défaut, toutes les valeurs sont ok ( appart peut être l'avance a l’allumage qui varie entre +1 et 9 degrés au ralenti ). Ce que a été fait sur le véhicule : Sonde Lambda amont, capteur pression et température d'admission (manque de puissance résolu depuis ), les capteurs sont des références d'origine bosch. Bougies et bobine d'allumage. Bloc pompe a essence avec son filtre intégré Tout les filtres, distribution, pompe a eau, vidange. Le boitier papillon a été démonté et nettoyé ( il était propre, pas de trace d'huile ou de saleté). Son bloc avec le potentiomètre et engrenages aussi, propre, pas de piste endommagé. La valve de canister a été vérifié, le filtre a charbon régénéré. Prochainement je compte remplacer le capteur de cliquetis, je ne vois ce qui d'autre peut intervenir sur l'injection. La température du LDR est ok. La voiture roule bien, il n'y a que ce problème de ralenti que j'essaie de résoudre. ![]() Merci pour votre aide
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut-être le capteur de cognement effectivement ? Cela est apparu après le changement de la distribution ou le problème était déjà la ? Véhicule à l'éthanol ou à l'essence ? |
#3 | |
Je ferais un retour une fois le capteur de cognement remplacé. |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu doit même pouvoir essayer capteur de déto débranché, pas rouler sur l'autoroute sans... lol... mais juste démarrer rouler un peu et observer si les saccades persistent et refaire une lecture du point d'avance pour voir sa stabilité... |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut initialisation des auto adaptatif avec pp2000...
la savoir est bon que si il est partagé .. |
adaptation boitier papillon
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | boukrama (30/04/2020), neoamtrixe (30/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour à tous j' ai eu le même soucis sur une lupo 1.0 litre c' étais le boitier papillon HS depuis remplacement et réglage (adaptation) à la valise plus aucun soucis.Voila je voulais partagé mon expérience si cela peut aider.
| The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | adiago (30/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
À ta place je ferai auto adaptatif avec pp2000 , c'est initialisation du système de commande! @+ |
Le boîtier papillon est bon, il a été vérifiée.
Sur ce calculateur l'adaptation du papillon se fait toute seule a chaque mise sous contact |
#10 | |
![]() c'est a peut pret sur que ton soucis viens du papillon
#11 | |
Cette procédure d'initiation du système,ce fais même si on change une sonde lambda, calculateur,un injecteur,boitier papillon ! @+ |
Bonjour a tous!
Aujourd'hui j'ai eu le temps de remplacer le capteur de cliquetis, il était légèrement fissuré. Donc problème résolu, plus de tremblements au ralenti, et elle tracte mieux a bas régime maintenant! Merci a tous |
| Tags |
| 307, instable, me7.4.5, peugeot, ralenti |
| Peugeot 207 1.6 vti ralenti instable | franck56 | Peugeot, Citroën | 21 | 08/10/2018 07h58 |
| Bmw X3 2.0d ralenti instable | supernaturel.sportman | Electronique | 1 | 15/08/2017 06h09 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| C2 ralenti instable | digicar | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
