Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me penche actuellement sur un Audi A3 v6 3.2L Le moteur tourne comme une merde. voici code erreur: 2 Codes défaut trouvés: 17748 - Capt. position AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte P1340 - 002 - 17755 - Banc 2 Capt. Pos. AAC (G163) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte P1347 - 002 - Si on comprend bien la capteur G28 n'est pas en cohérence avec les capteur G40 et G163. Je sais que sur ce genre de véhicule il y a un soucis au niveau de la chaîne qui AAC qui ce détend. Vous en pensez quoi? Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | gchx (30/04/2020) |
Oui, il est probable qu'un soucis sur la distri soit présent, si tu n'as pas une défaut sur les capteurs. Vois ces 2 liens pour le défaut 17748 et le défaut 17755. Quel est ton type moteur ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zingilingiling (01/05/2020) |
#3 | |
Actuellement les capteur AAC G40 et G163 ne sont pas syncro avec le capteur G28. Si il y avait un des 2 capteurs AAC qui était HS et que tout le reste était OK, nous aurions le défaut sur un banc seulement , mais dans notre cas le défaut est sur les 2 AAC. Donc nous pouvons conclure à 2 choses: -Capteur G28 HS -Distribution mal calé ou chaine détendu. Je sais pas si je me suis fait comprendre. |
Oui, tout à fait d'accord avec ton raisonnement.
Et pour le code moteur ? |
#5 | |
Dans le liens que tu m'as fournis , il parle d'un Bulletin technique 15-07-03, comment accéder à ce bulletin ? Dernière modification par zingilingiling ; 01/05/2020 à 09h58. |
Sur l'étiquette PR par exemple ou sur la plaque d'identification.
#7 | |
Avec la plaque il en est sorti ce qui suit: Quattro (8P1) Série 2 3.2 i V6 24V DSG 250cv Voici une photo du moteur si ca peut aider :). : Dernière modification par zingilingiling ; 01/05/2020 à 10h23. |
Bonjour tu peux trouver sur ce site https://autorigin.com/
#9 | |
![]() ---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- Re-salut; j'ai trouver le code moteur , c'est BDB Il apparait dans le rapport du diag :) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Pilouf (01/05/2020) |
Pour info avec VCDS ,voici ce que je trouve dans le groupe mesure:
![]() le truc bizarre c;'est qu'il y a aucune info sur les 3eme case (intake Cam. Offset) |
Voici un TIP concernant les défauts 17748 et 17755.
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
Merci pour le TIP, j'ai eu ma réponse sur une question posé au dessus concernant le groupe de mesure 208 et 209.
En cas de dépassement de la longueur de chaîne, les valeurs de vilebrequin -8,0° ne sont pas atteintes et sont de -9,0° à -10,0°. Si plus aucune valeur n'est affichée, remplacer également la chaîne de distribution supérieure. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,petit info supplémentaire il y a une maj du calculateur pour éviter les acoups en bas regime .
| The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui déjà fait et on ne reconnaît plus le moteur après !! Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Snatsh (01/05/2020) |
#15 |
Salut ,
Ton type moteur est inscrit sur la plaque constructeur. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | zingilingiling (01/05/2020) |
| Matériel pour diag et pour débrider les sprinter (MBstar avec xentry peut être | Tojobe | Mercedes-Benz | 5 | 27/05/2017 20h57 |
| Calage distribution Audi A6 2.5 tdi v6 163 ch | bilbil69 | Mécanique générale | 4 | 18/01/2017 15h48 |
| Peut etre une evolution. | sntyad | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 14/07/2014 21h24 |
| un cite peut etre util pour qulques un | ajmi_gsm | Electronique | 0 | 01/12/2012 17h41 |
| immo EDC16C34 peut etre croisé ? | requin51 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/02/2011 16h15 |
