Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut la communauté TE j'ai besoin d'un off pour un véhicule kangoo 1.9 tdi
j'ai suivi un tuto du coup j'ai lu le dump 24C04 joint ci-dessous après effacement de dtc sur le véhicule puis avec immokiller j'ai choisie repair dti 2plugs j'ai injecté le fichier modifier sur du 24C04 WP sur mon programmateur j'ai choisie l'option verrouillage lors de l'écriture (programmateur GQ-4X4) j'ai levé la pin 7 je lai soudé à la pin 8 j'ai coupé le fil numéro 15 au niveau calculateur ci joint aussi le fichier modifier résultat le véhicule démarre et s'etein comme chez vw je vous remercie de votre aide d'avance |
slt pour travailler proprement un émulateur sais plus approprier cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | scorpion593 (01/05/2020) |
Salut l’ami
Comme dis l’ami akasa un émulateur c’est le mieux et le + propre mais sinon ton soucis je pense est que couper le pin 15 + write protect sur ton gq4x + la manipulation sur l’eeprom fait triplette. Essaye avec une seule des ces 3 méthodes mais pas les 3 en même temps |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (30/04/2020), scorpion593 (01/05/2020) |
ton dump est bon, tu mets juste la pin 7 sur 8 sans rien couper ni changer l'eeprom d'origine.
Envoi une photo du pcb avec ton eeprom 7 sur 8. C'est quoi la panne à la base? |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | scorpion593 (01/05/2020) |
Merci pour vos Le problème du véhicule fil de la bague coupé et clé HS J'ai tout dessouder pour réinjecter un autre dump |
pourquoi tu ne répare pas le véhicule proprement? ressoude les fils mets un transpondeur T5/7935 a 2€ dans la coque (programmation par dump immobox) et probleme réglè :)
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Formator (01/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt.
Les lectures de dtc seront impossible apres le off(sans emulateur).
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Bonjour vous pouvez mindiquer un fournisseur de cle avec transpondeur pcf 7335
je vous remercie |
#9 | |
Salut il y a celui la c’est en France http://www.cars-auto.fr/ Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement les Eeproms 24c04 Fairchild d'origine ne supportent pas le WP physique. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | akasa67 (01/05/2020) |
Slt l ami oui pas de Who original la dedans part contre jai fais 2 trois off avec eeprom 24c04wp en soudant toutes les pattes verrouillé avec gq4x sa fonctionne aussi..
#12 | |
Bien-sûr qu'à partir du moment où tu peux faire un WP logiciel, je ne vois pas l'intérêt de rajouter le physique et même d'ouvrir la ligne immo. |
Oui exactement j'en ai faite 3 comme sa jai pas couper la pin immo jai juste verrouiller au programmeur juste la 26 si on veux pas que le voyant de préchauffage s'allume..
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut le transpondeur pcf 7335 je le connais pas encore
| immo off bosch 0281010502 | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 04/03/2022 22h09 |
| Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 21h53 |
| recherche calculateur kangoo dti bosch | NORDAX | Vente, Achat, Echange | 7 | 14/11/2016 21h41 |
| immo off bosch 1.9dti kangoo 0281010502 2plugs | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/11/2016 11h45 |
| immo vierge 0281010502 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/02/2014 07h06 |
