Vieux 30/04/2020, 23h36   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut vierge opel corsa D 1.3cdti
bnjour à tous,
c'est possible de me faire un vierge sur ce dump?
ci joint ref et dump
---------- Post added at 09:36 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ----------
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bnjour à tous,
oups§§§
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1586963312
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&d=1586963266
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 00h46   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Tu besoin le code de sécurité puis avec opecom tu peut faire de reset ECU
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
MUSTA11 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 06h25   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut. Oui je sais. Tu peux faire le vierge ?
Vieux 01/05/2020, 18h57   #4
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Reset suffisant et le code 9552 de votre dump ecu occasion mais il faut extraire votre code a partir d'autoradio ou cluster ou BCM du voiture.
Vieux 01/05/2020, 20h34   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
ok merci l'ami c'est claire pour moi.
dans l'autoradio aussi c'est le meme pin?
Vieux 02/05/2020, 02h57   #6
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
passe votre dump autoradio pour la confirmation de votre code de securité eeprom 24c32 je crois
Calculateur opel corsa 1.3cdti MM DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 13 26/07/2019 23h26
Calculateur opel corsa 1.3cdti MM EGR OFF Opel Corsa D 1.3cdti azwa44 Chiptuning 1 29/01/2019 10h22
cherche full bdm opel corsa D 1.3CDTI PIC16F84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 17/08/2017 10h05
EGR OFF Opel Corsa D 1.3cdti MAREL0100 hofaz Tuning 2 14/09/2016 18h36
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 7 22/09/2014 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
