Vieux 05/05/2020, 16h18   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Probleme remplacement ECU BSI 208
salut les amis
jai remplacer kit démarrage sur 208 essence BSI ECU + CLEFS transpondeur le véhicule démarre nickel
par contre quand je branche DIAGBOX j'obtient le VIN du kit démarrage et non celui de la voiture
la question comment remettre le VIN origine dans BSI et ECU merci pour votre aident
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2020, 17h36   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
salut les amis
Slm, ça dépend du matériel que tu as.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (05/05/2020), mehdiloujdi (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 17h57   #3
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut fvdi le fait
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2020, 18h07   #4
mehdiloujdi
Salut je dispose d'un DIAGBOX psa originale wurth WOW original ktag kessv2
j'aimerais savoir sinon quel matériel a acheter merci
Vieux 05/05/2020, 18h20   #5
tico
Avatar de tico
slt tu as diagbox original et tu pose la question pour un remplacement de vin?????
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
calixo22 (05/05/2020), mehdiloujdi (05/05/2020), Y.B tec (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 18h31   #6
mehdiloujdi
Envoyé par tico Voir le message
jai DIAGBOX original juste l'interface pas le logiciel le logiciel et pas original
aimerais connaitre les démarche a suivre merci
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
tico (06/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 19h38   #7
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
le BSI tu modifiera pas le vin avec diagbox, tu peux le rentrer que si ton bsi est vierge.
soit tu le rend vierge ou tu modifie le VIN avec programmateur ou IO terminal
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
calixo22 (05/05/2020), duroi (06/05/2020), Maimeun (05/05/2020), mehdiloujdi (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 09h23   #8
tico
Avatar de tico
Envoyé par RALPH Voir le message
certains modèles même en crypter tu peux changer
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
remplacement moteur 206 probleme electrique et mecanique marikette Automobile en général 32 13/08/2019 21h29
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 30 26/02/2015 19h28
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Compteur kilométrique 25 18/01/2014 10h54
Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement UdsCanOnline Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/08/2011 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
