Vieux 06/05/2020, 04h51   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Changement calculateur
bonjour .
es possible de changer un calculo de clio 2 1.9dti 0281 010 788 qui je trouve pas par un autre d'un magane ou kangoo ? ,peut on poser l'encien flash ou pas ,que me propose vous de faire ,merci en avance.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2020, 06h04   #2
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Si c'est un deux broches il faut dessouder l'eeprom 24c04 et souder sur le nouveau.
Ou faire un off sur la 24c04 lever la pin 7 la relier à pin 8 et couper la ligne 15 de la broche.
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
kamsoft (16/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 11h20   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonjour.
non c'est pas ça le problème l'ami ,il semble qu’il gère pas le TB .le flash est défirent.
Vieux 06/05/2020, 14h21   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par kamsoft Voir le message
bonjour .
salam
c'est du bosch
donc il faut chercher la "référence" avec le logiciel bosch "ecu compatible"
kamsoft (07/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 21h09   #5
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut tu peux remplacer par un 0281010442 à condition de récupérer flash et eeprom du tien.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 06/05/2020, 22h27   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut exact flash et eprom et ca roule
Vieux 07/05/2020, 01h14   #7
kamsoft
Avatar de kamsoft
salam,salut
merci kmtech pour l'info ,c'est ce que je cherche exactement a savoir.
Vieux 15/05/2020, 14h59   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
bonjour ,et bien ca marche pas ,les 2 ecu son déférent .
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=90915&page=2
Vieux 15/05/2020, 16h43   #9
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 8
Aragos352 will become famous soon enough
salam
c'est du bosch
Personnellement je n'ai pu accès au site de bosch pour la compatibilité entre calculateur !
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
kamsoft (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 16h47   #10
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par Aragos352 Voir le message
Salut, voici l'adresse : http://bed.kmtech.fr/
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Aragos352 (02/06/2020), kamsoft (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 16h57   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
compatibilté https://ibb.co/wssLqGM
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Vieux 15/05/2020, 21h00   #12
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonsoir a tous,j'ai réussi a démarrer le véhicule avec le nouveau ecu 0281010442,et avec un immo off ,Merci à tous ceux qui m'ont aidé .
Vieux 15/05/2020, 21h04   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt pour moi edc15vm et le même..
Vieux 15/05/2020, 22h32   #14
DAVID02620
salut alors pourquoi dire que cela ne fonctionne pas
si tu as bien mis un 0281010442
akasa67 (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 22h38   #15
Slt les amis pour moi lecture flash original plus eeprom et vierge sur le nouveau et vroom..
DAVID02620 (15/05/2020), kamsoft (16/05/2020)
changement calculateur mercedes A 016 545 08 32 electro_bordeaux1 Mercedes Benz 6 13/11/2018 16h00
changement calculateur 1.4 hdi allpatchi Réparation & Programmation 52 17/04/2018 10h49
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
