Vieux 10/05/2020, 02h16   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Clio 1.9dti
Bonjour a tous.
je cherche un schéma d'injection électronique clioII 1.9DTI calculo bosch 2 prise
merci en avance.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2020, 09h53   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
moteur F9Q782 le voici en pj
Type de fichier : rar 0137_A3C.rar (79,2 Ko, 13 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Abdoun (04/10/2023), kamsoft (10/05/2020), Nour01100 (11/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 21h27   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci l'ami ,j'ai toujours des difficulté avec ces ref moteur ,ya pas un index pour les type et réf renault?
merci encore
Vieux 10/05/2020, 22h05   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt la dessus y le semble qui a que 1 schémas du moin jai toujours servie le même edc15vm
kamsoft (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 00h16   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonsoir les ami ,je suis tombé sur une clio2 dci qui on replacer le moteur par un 1.9 dti avec une installation moteur en très mauvaise état qu’il faut vérifier fil par fil ,merci pour la participation.
Vieux 11/05/2020, 02h57   #6
Slt l ami ben faut remettre un dci
bel27 (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 11h29   #7
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
bonjour,
pour le type moteur oscaro te le donne maintenant
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 00h36   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
bonsoir ,je me suis trempé c'est un dti origine ,jai changé l’écu hs par un autre 442 que j'ai remplacé le flash 29f400 et eeprom de l’ancien dans celui la ,mais le témoin antidémarrage reste fix ,alors pas de connexion au diag ,j'ai vérifier l’alimentation de calculo c'est ok
je vai le mettre en off et je joint les fichier c'est qlq peut les vérifier pour moi
merci.
0281010788_old.rar
0281 010 442_new.rar
Vieux 13/05/2020, 00h49   #9
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par kamsoft Voir le message
merci.
Pièce jointe 80854
Pièce jointe 80855
salam essaie virgin pour voir si sa demarre
regarde du coter de la clé mais cest rare ecu hs clé et hs
on est pas devant le vehicule essaie de donner un max d info fiable
comment tu as fait pour te tromper finalement cest un dti d origine il y pas mal d indice qui ne trompe tu n a pas l aire d etre un novice
kamsoft (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 01h38   #10
Slt l anti demarrage reste fixe tu peu nous dire tous tu dit que ta voiture et enfaite une dci avec un moteur dci explique tous sérieusement jai du mal ....
Vieux 13/05/2020, 01h52   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut ,avec le clip je connecte il me sort le vin et type moteur f9q ,mai je ne peut interrogé aucune unité ni antidem,ecu, bsi connexion échoue,la clé a était bricolé mauvaise état aussi,donc je veux passé cette étape par un off pour continuer la réparation ,je suis novice en immo , c'est tu peut me mettre un off qui marche .
Vieux 13/05/2020, 01h58   #12
Re explique moi concrètement ce qui sais passé avec cet voiture tu dit que le voyant reste fixe d'accord etc mais c'est clio 2 dci avec un moteur dti tu sais quedeja pour une personne qui gère sais pas toujours facile mais si tu et novice sa va être très compliquer d'ailleurs cet voiture en aucun cas doit roulez sur route ..
martinn (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 02h08   #13
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut,la voiture est une dti ,j'ai cru quelle est modifier ,mais c'est pas le qua .
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 02h11   #14
D'accord alors un dti avec le voyant fixe je vais t t'avouer que jen doute fortement..
Je suis mécanicien sur auto sérieusement depuis 5 ans avant je savais même pas ce que c'était un diagnostic jai évolué certainement mais je peu te dire que si ta clio et une dti y a en aucun cas de boitier uch ou alors jen ai jamais vue peu tu faire une photo tous a l heure du boitier en dessous du volant et une photo du compartiment moteur de la voiture merci greg..
Je te répondrai demain je vais au lit sa va piquer taleur..
Dernière modification par akasa67 ; 13/05/2020 à 02h17.
Vieux 13/05/2020, 02h34   #15
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
je suis tout a fait daccord avec mon collegue je te suit pas un coup dci un coup dti envoi nous des photo du moteur et du calculateur moteur
je te rejoint cest pas un uch mais un bmt
dci voyant fixe ca peut etre un batterie faiblarde ou relai demarrage
boitier airbag clio 1.9DTI xboxcristal62 Airbag 7 14/02/2018 19h35
immo off clio 1.9dti 2plug alpha-b Immobilizer dumps/solutions 3 08/07/2017 11h56
Clio 1.9DTI - 0281001878 Nextrick Immobilizer dumps/solutions 8 21/01/2016 11h24
1.9dti clio 2 0281011878 AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 19/12/2015 20h01
off clio 1.9DTI : émulateur ou pas? capalti Immobilizer dumps/solutions 15 08/06/2012 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
