bonsoir
j'ai un DIGIMAX 2000 PROTECH , c'est un outil qui fait voltmètre , ohmmètre , diode test diagnostic test , oscilloscope etc.......... J'ai mon écran presque illisible , c'est cristaux liquide avec possibilité de régler la luminosité de l’écran j'essaye de régler avec up and down , mais rien je précise que c'est bien un soucis de contraste et luminosité j’aperçois a peine , il y a un soucis ou un potentiomètre de réglage ? (interne) voire des résistances fixes à modifier ? si je l'ouvre et je vous post les photos est ce que quelqu'un peut me guider ou me donner des idées http://users.belgacom.net/autotools/ana03_pg.htm
Salut frère Zenata
Ouvre le et envoi des photos il doit surement avoir un soucis sur l'écran.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Selem frère Zenata
Peut etre que le led blanc qui éclaire l'écran à cristaux liquide est tout simplement HS suite à une chute ou autres, faudrais voir s'il est possible de le changer ou de l'enlever pour en ajouté un autre, voir si l'alimentation est ok, sinon tiré l'alim directement depuis là ou c'est disponible. Je ne suis qu'amateur j'essai d'aider le grand frère. @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | alexvin (23/06/2020) |
Merci elturco
non , il y a pas de led dessus il est jamais tombé , il marchait très bien jusqu'au jour ou j'ai voulu diminué l’éclairage de l'ecran je l'ai mis au minimum , lorsque j'ai voulu remettre plus de luminosité , rien je sais qu'il marche parce que j'arrive a apercevoir , mais c'est trop faible je vais le sortir du tiroir et poster les photos le mieux serais le schéma merci beaucoup ELTURCO ---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h29 ---------- Je t'oublie pas , je vais l'ouvrir et poster , promis il est top comme outil
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alexvin (23/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut Zenata
Ou peut on trouvé cet outils s il te plait ? Il m a l air d etre intéressant je n ai rien trouvé sur le net concernant celui ci mis a part le lien que tu donne merci |
#6 | |
c'est un client qui me la ramené d'Italie (cadeau ) je joint des photos avant de l'ouvrir suivra le manuel que je vais scanner http://image.noelshack.com/fichiers/...6-img-1580.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/...2-img-1581.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/...0-img-1582.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/...5-img-1584.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/...6-img-1583.jpg
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
super cadeau !
il ne sait pas foutu de toi certainement que tu as été aussi généreux avec lui comme tu l es aussi ici sur ce forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to alexvin For This Useful Post: | progdebutant (23/06/2020), zenata (23/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zeneta t’a essayé une autre alimentation 12v ? Peut-être que ton alimentation et simplement fatigué elle envoie 12v mais pas assez d ampèrage pour bien éclairé ton écran
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | zenata (23/06/2020) |
Je pense pas ,le transfo il est neuf
même sur allume cigare la même chose
une photo du transfo
http://image.noelshack.com/fichiers/...1-img-1586.jpg
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu dis que depuis que tu as diminuer la luminosité tu as le probleme, peut etre le bouton de reglage qui est HS?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zenata (23/06/2020) |
si il faut refaire des photos , n’hésitez pas
http://image.noelshack.com/fichiers/...9-img-1589.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/...7-img-1588.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/...5-img-1587.jpg
C est pas le transfo d origines c est un adaptateur t a pas le voltage et amperage exact écrit derrière ton appareil pour testés avec les bonnes valeur et sur ton transfo je vois qu on peut inversé les polariter + et - t aurais pas fait une mauvaise manipulation sans faire attention.
#15 | |
| Kwp 2000 plus | zenata | Flasheur de calculateur | 12 | 04/06/2019 18h08 |
| 206 2l hdi 2000 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/01/2014 12h36 |
| kwp 2000+ | gimini87 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 06/10/2012 13h22 |
| com 2000 | RGS | Peugeot, Citroën | 2 | 26/05/2010 21h13 |
