Vieux 11/05/2020, 23h26   #1
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Par défaut Immo off probleme
Salam et saha ftourkom suite a un off sur un ecu de 206 1.1 iaw 48p276
la voiture démarre sans probleme
c la clim j ai un defaut pression réfrigérant valeur reçu incorrecte
jai changer le presostat toujours le meme defaut
jai deduit sa venais du off
qui a deja eu ce soucis ?
Je perdu le fichier original. Merci
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2020, 23h37   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Surement le télécodage de ton ECU pas bon, je pense que le fichier que tu as est sans clim et toi tu as la clim.
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
mouka (15/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 11h50   #3
mouka
Avatar de mouka
qq peux me depanne avec fichier en imooff avec ac ou un vierge .merci
Vieux 12/05/2020, 13h46   #4
Envoyé par mouka Voir le message
tu as vérifié les télécodages du CCM suite au OFF ?
mouka (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 21h34   #5
mouka
Avatar de mouka
Salam et bonsoir. Donc probleme résolu. C l immo off qui pose le probleme.
Vieux 15/05/2020, 23h04   #6
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Merci pour le retour mouka
Est ce que vous avez réussi avec un immo off
Ou un vierge puis la procédure de telecodage
Merci à vous encore.
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2020, 23h19   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
donc probleme resolu super
mais tu pourrait donner la solution si tu l a le sujet a deja ete traité ici mais sans trop de reponse
donc si tu as la solution n hesite pas a la partager
merci d avance
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
abdel93 (16/05/2020), akasa67 (15/05/2020), redou28 (15/05/2020)
Vieux 01/06/2020, 17h38   #8
mouka
Avatar de mouka
salut les amies dsl pour le retard . system immo doit etre fonctionelle pour que la clim reste en marcha donc j'essai de verginise ecu sans résultat . donc je utiliser dump de mon collection avec code pin bien connu .je verginise le bsi et le code avec mm code pin d ecu codage clé vierge .et tt rentre en ordre
e34 tds probleme immo jpay2 Immobilizer dumps/solutions 0 23/02/2017 17h08
probleme immo of 307 Aurélien Brulfert Immobilizer dumps/solutions 52 10/10/2016 23h40
Probleme IMMO C3 1.4i keke8231 Transponder, code pin 17 08/04/2015 11h37
Problème Immo 407 sergyu2006 Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 12h31
probleme immo a3 8l 1.8t tical60 programmation & synchronisation de clé 5 02/12/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
