Vieux 16/05/2020, 13h10   #1
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Par défaut Dtc 0743 BVA Classe CW204
J’ai une connaissance qui est emmerdé avec une W204 qui claque en passant en D et qui se met en mode dégradé immédiatement.
La platine électrique et la vidange ont été faite dessus
J’ai ce défaut.
Je souhaiterais savoir si çà vient de la commande, du faisceau ou d’une électrovanne...?
Je suis à la recherche de doc technique pour approfondir la chose.
Merci.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2020, 17h36   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
la platine électrique ????
Tu as fait quoi dessus ???
Post une photo
niveau et huile de boite préconisé par le constructeur ???
Elle avait ce soucis avant les travaux ???
Ref boite : Mercedes et constructeur BVA ????
dreamland (16/05/2020), kitty-hawk (17/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 20h47   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde sur la toile , c'est une panne courante ( P0743 Mercedes ) , le souci est lié à ton electrovanne du convertisseur de couple .
Suivant ta boite , il y a la platine , l'electrovanne et sa connectique .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
kitty-hawk (17/05/2020), Rallyeman (16/05/2020), zenata (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 22h15   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Oui pour le défaut, il était présent avant le changement de la platine et la vidange partielle de la boite.
Pour le moteur, c’est un OM 646.811
Et la BVA , une 722.6
C’est connu pour des soucis de remontée d’huile par capillarité jusqu’a l’EGS, vais je vois pas ou il situe.
Vieux 16/05/2020, 23h37   #5
zenata
Avatar de zenata
est ce que tu as testé les solénoïdes ???
lorsque tu changes la platine , il faut remettre
les solénoïdes a leur place
https://www.youtube.com/watch?v=h2tkHY3ahag
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Regardes calculateur egs sous les pieds du passager (sur la partie inclinée).
kitty-hawk (17/05/2020), Rallyeman (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 07h53   #6
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
J’ai trouvé çà, je vais jeter un oeil à l’électrovanne, ensuite regarder l’EGS.
Vieux 17/05/2020, 18h50   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Rallyeman Voir le message
slt c est quoi la marque de voiture et le model , tu as noté w204 et w204 a bva 722.9 pas 722.6
donc si mieux si tu donne les détailles sur voiture
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
kitty-hawk (17/05/2020), zenata (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 19h26   #8
brahimlamgarbi
tu as fait toi meme le changement de la platine ?
si oui faite nous une photo de la platine tu as remplacé
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 17/05/2020, 20h24   #9
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Les remontées d'huile se situent au niveau du connecteur externe de la BV et remonte jusqu'au calculateur BV qui se situe dans le compartiment moteur, ça c'est en théorie et surtout selon le modèle le modèle de ta Merco.
Il y a plein d'infos à ce sujet sur le net.
Tu dois en premier lieu bien identifier ta BV!
Quelques infos en PJ.
Type de fichier : txt 722.6-9.txt (73 octets, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Rallyeman (17/05/2020), zenata (17/05/2020)
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 17h08
Egr classe A 180 oran13 Mercedes Benz 1 18/04/2017 22h50
Esp et bas classe b pils83 ABS, ESP, DSC 0 29/11/2014 19h09
Classe C klahyane cimetière de présentation 0 07/07/2014 12h24
srs classe A 150 TAGADA Airbag 6 29/08/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
