Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 17/05/2020, 14h11   #1
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut Prog clé Crafter
Slt slm les potos
Je rencontre un souci avec un ajout de seconde clé sur Volkswagen Crafter de 2013 Un micmac entre Mercedes et Volkswagen système EZS Insert hu64t id48 Apparemment id48 96 bits J’ai réussi manuellement a adapter la télécommande Et j’ai pris la décision de cloner la clé d’origine Avec Xhorse vvdi mini key tool Je précise qu’avec cet outil on a droit gratuitement à un clonage id48 96 bits un par jour Lorsque je Clone j’ai droit à un seul démarrage seulement ensuite je n’arrive plus à obtenir le contact et j’ai le voyant antidémarrage qui me bloque Est-ce que quelqu’un aurait déjà eu le coup quelle serait la cause ou bien quelqu’un souris avec quel outil pourrais-je faire une programmation merci
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2020, 14h23   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Autospeeed13 Voir le message
Slt slm les potos
Salam tu as utiliser un ID48 VVDI pour faire ton clone ?
Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
Autospeeed13 (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 14h38   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Code tournant comme sur mercedes
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 17/05/2020, 16h16   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt si ta pin tu peut programmer la clé directement
Vieux 17/05/2020, 16h36   #5
Autospeeed13
Oui frerot id38 super transpondeur xhorse vvdi
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Cest a dire code tournant??
Je nai pas eut le code pin je vais tenter de le recup avec obdstar si possible et avec quoi tu préconise de le programmer? Si jai le pin je vais le faire avec autel ms908 pro
Vieux 17/05/2020, 16h56   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam tu peux le programmer mais il te faut faire un dealer key
(Préparer le transpondeur)
avec les donnée du véhicule ensuite seulement
Tu pourra le programmer sur le véhicule
Ton super chip tu l’a préparé avant pour VW ?
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Avec ton xhorse tu génère d’abord le super chip en ID48/96bits
Et tu clone normalement ça le fait
Code tournant c’est rolling code
C’est Un échange de donnée entre le chip et le système IMO a chaque démarrage et en cours de route
Toi tu as copié qu’une partie du code le fixe d’où ton démarrage/extinction
Electronica medenine (18/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 20h23   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Au pire t'as le code pin dans la eeprom
sinon par VAG France
Vieux 17/05/2020, 20h49   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Salut quand tu sais pas il faut pas raconter n’importe quoi c’est pas comme ça que tu peux aider
Vieux 17/05/2020, 21h13   #9
Autospeeed13
La science avant la parole et l'action
Oui jai préparé mon transpondeur en id48 tp23 vw et je le clone facilement echange de donnée entre le transpondeur d'origine et lezs ensuite ecriture sur mon new transpondeur préparé id48 et j'ai 1 demarrage pas plus apres plus fonctionnel quelqu'un a déjà fait une prog avec fdvi dessus jose pas
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post:
Kennfeld (18/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 22h04   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt
Tu utilises quoi comme transpondeur ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 17/05/2020, 22h30   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut tu devrais utiliser un ID48 crypto verre VVDI et pas ce super chip
Ça peut venir de la le souci puisque tu arrive à récupérer les data de l’original il y a pas de raison pour que ça prenne pas
Vieux 18/05/2020, 05h11   #12
Autospeeed13
Par défaut Type transpondeur
Slm j'ai du transpondeur handy baby super chip red mais je nai plus le handy baby suite à un vol apres jai les transpondeurs xhorse vvdi super transpondeur que jai utilisé (comme dit sa a marché mais un coup de demarrage) également les id48 en verre (pillule) aftermarket chinois (il a également fonctionné 1 fois seulement) apres je sais pas si vous avez remarqué les transpondeurs en verre se réinscrit plusieurs fois ceux des clés chinoises a la diff de la clé originale qui elle secrit qu'une seule fois
---------- Post added at 05h11 ---------- Previous post was at 05h08 ----------
Pocoyo tu parles bien de celui ci ? https://key-code.com/fr/transpondeur...er-market.html
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Vieux 18/05/2020, 05h54   #13
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Slt l ami
J ai pas fait encore un double clé sur vw crafter. Mais il s agit d un code rolling .et comme je connais la préparation d un cle ou un double clé se fait pas par clonage d un cle d original mais doit faire a prtir des donnés d ezs . C est parceque déja est note dans données ezs il y a dump 1 pour cle 1 et dump2 pour cle2 ...jusqu a cle 8
Je pense que tu est besoin d un autre outil pour faire double clé.
Et bon courage mon ami
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
calixo22 (18/05/2020), Kennfeld (18/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 07h33   #14
techtronic1
Slt pocoyo y’a déjà fait crafter moi g fait plusieurs super chip fonctionne très bien g fait double et clés direct sur ezs C DUBENZ la et PASSYSTEMEVW ..... Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
---------- Post added at 05:33 AM ---------- Previous post was at 05:28 AM ----------
Slt et kennefeld ne raconte pas import Koi il c de koi il parle mon ami
Vieux 18/05/2020, 08h11   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
drôle de réponse ...
je ne raconte pas n'importe quoi le pin est bien dans la Eeprom !
et pour rolling code c'est le cas aussi .... W906
VCP et AVDI utilisent un protocole de connection séparé des VAG pour gèrer les crafter .... ce n'est pas pour faire beau.
d'ailleurs sais tu recoder un ecu vag d'occas sans l'ouvrir ?
pour genre l'affecter à un autre véhicule (pin, vin immo14)
alors ne viens pas évaluer ce qu'un autre sait ou pas.
Que puis je savoir de ce que tu sais ou pas .... je ne me permettrais jamais de juger cela !
sans rancune et bonne continuation.
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
KKHALIL (18/05/2020), techtronic1 (18/05/2020)
Vitesse max VW Crafter Trident Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/01/2020 08h37
EZS Crafter Meziane93 programmation & synchronisation de clé 8 12/10/2019 13h02
Vol d’ecu Crafter baxR Réparation & Programmation des calculateurs 12 29/08/2019 23h11
Crafter 2.5 tdi Meziane93 Chiptuning 14 14/06/2019 09h51
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord en général 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
