Vieux 19/05/2020, 13h31   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut verification clé sur dump ford sid804
salut les amis
je pens que l'eprom ecu 93C56 est corrompu
le temoin clé au dash clignoté rapidement
-cle-ford-jpg
Type de fichier : jpg CLE FORD.jpg (54,9 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : bin ORI EPROM SID804 FIESTA.bin (256 octets, 14 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2020, 16h59   #2
redou28
Avatar de redou28
code defaut dans l'ecu B1681
Vieux 19/05/2020, 17h14   #3
redou28
Avatar de redou28
EPROM DASH 24C08
je pens que la synchronisation est ok
Type de fichier : bin 24C08 DASH FIESTA.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 19/05/2020, 18h14   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Voici en pièce jointe les infos contenues dans ton dump SID804.
Vérifie la page4 de ton transpondeur.
Aussi, regarde avec ton diag l'état clé, savoir s'il a bien réussi à dialoguer avec. Tu dois tenir compte des deux états : code clé reçu et code clé reconnu. Si code clé pas reçu tu as un problème de comm avec le transpondeur (vérifie dans un premier temps la boucle de lecture). Si le code clé est reçu mais que la clé n'est pas reconnue alors recode le transpondeur.
Bonne journée
Type de fichier : jpg sid804_te_extract.jpg (85,8 Ko, 31 affichages)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
progdebutant (19/05/2020), redou28 (19/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 18h16   #5
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt ton fichier dash semble corrompu
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2020, 18h30   #6
rosaire974
meme le vin n'y est pas
Vieux 19/05/2020, 19h47   #7
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par rosaire974 Voir le message
ce type de dash plus ancien
(pas disponible sur les softs de synchronistion meme sur ford all in one)
sur mon cas pas de probleme synchronisation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
rosaire974 (19/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 20h04   #8
redou28
Avatar de redou28
voila l'histoire de vehicule probleme de pomp hp pas pression carburant
chez le mecano je pens que fil + touché a la mass au inversé la polarité de battrie
resultat ecu hs (court circuit sur can l et h) + dash hs (pas de communiction au diag)
j'ai remplacé l'ecu (flash + l'eprom) + dash (swap eprom)
l'antenne de transpondeur d'eja changé aussi
Vieux 19/05/2020, 20h14   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, test ce dump dans ton dasch et c'est normal qu'il n'y a pas de vin sur ce modèle
Type de fichier : bin 24C08 DASH FIESTA V1.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (19/05/2020), redou28 (19/05/2020), rosaire974 (19/05/2020), tico (20/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 05h17   #10
rosaire974
tite question pour ma science chez ford quand le
temoin antidemarrage clignote sa veut dire que la clé est non reconnu par le dash???
temoin antidemarrage fixe clé reconnu par dash et non reconnu ou non synchro par ecu???
on doit tjrs synchro ecu au dash ou c vice versa??
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
redou28 (20/05/2020), rkhouas (28/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 13h28   #11
redou28
Avatar de redou28
probleme résolu fil mass de l'antenne de clé coupé
merci mes amis
vérification dump BSI uncleseb Réparation & Programmation des calculateurs 11 29/10/2019 13h20
Vérification dump 93C46 mik-hey Transponder, code pin 2 01/04/2019 16h03
Besoin checksum sur sid804 Ford Fusion sntyad Chiptuning 0 01/01/2019 11h18
verification immo off ford galaxy boobabom Immobilizer dumps/solutions 1 13/01/2015 16h51
Vérification Dump UCH 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 12 29/09/2014 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
