Vieux 23/05/2020, 23h44   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut BSI valeo G0X-00 vierge
hello a tous ,
petit soucis d'un 307 HDI 90 apres une panne de batterie hs , le bsi a pris un out ( plus de vitre elec , perte anti dem ,....) parcontre le vin est toujours lu via le diag .
j'ai fais:
un remplacement bsi
telecodage du vin (deja ecrit)
telecodage option
telecodage code pin
prog des deux clef ( non ok echec de la programmation sur les deux clef )
j'ai fais une lecture via carprog du MCU HC912DG128A car au xprog impossible il reste bloque sur security by pass
- ci joint la ref du bsi en photo + dump lu au carprog qui je pense est corrompu je trouve qui manque des données qui peux me confirme cela ?
si quelqu'un peux me faire un vierge
merci d'avance
Type de fichier : jpg bsi.jpg (92,1 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : rar CARPROG BSI VALEO G0X-00.rar (400 octets, 29 affichages)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2020, 23h53   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut Mika
Voici ton eeprom mis en vierge
Teste et fais nous un retour
pass en mp
Type de fichier : rar CARPROG BSI VALEO G0X-00__vierge_j-sky.rar (204 octets, 28 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2020), amrougafsa (25/05/2020), mika641pau (24/05/2020), progdebutant (24/05/2020), vv58 (25/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 00h40   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir mika641pau,
Peux-tu confirmer le code clé.
Ton fichier donne le code clé: JESB, la taille est: ok
Quel est le message précis au momment de l'échec.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2020, 05h33   #4
mika641pau
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir mika641pau,
Cdt.
JESB pin ok ;) je l'ai lu direct sur l'écu sid801
Tout est ok sauf a la programmation des deux clés existantes ( échec de la programmation clé 1 ) j'ai beau essayer avec les deux clés il veux rien savoir
Donc je vais test en full Virgin de jsky et recoder voir si ok ou non
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
lolo64 (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 10h34   #5
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut vérifie tes soudures
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2020, 11h26   #6
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
Tarekdu16 will become famous soon enough
Par défaut Cle
si ta echec lors de programation clés change un transpondeur vierge
Tarekdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2020, 18h05   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt pas besoin de changer de transpondeur ..
Vieux 24/05/2020, 22h12   #8
mika641pau
Bon petit retour du full vierge sur bsi
Même soucis
Telecodage ok mais arrivée a la programmation des deux clés existantes
Échec de la programmation
Donc le temps de commander deux transpondeur vierge , j'ai balancé un off sur le calculateur
A faire a suivre avec deux transpondeur vierge
Vieux 24/05/2020, 22h39   #9
Slt pourquoi remplacer les transpondeur je tenvois un mp essaye sa l ami tu nous redira ..
Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2020 à 22h49.
mika641pau (25/05/2020), progdebutant (24/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 00h03   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu est bien passé par piece de rechange?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/05/2020, 01h07   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Essaye en passant par xsara Picasso avec lexia si sa marche pas il faudra des clé vierge déjà eu le cas
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2020), mika641pau (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 07h02   #12
mika641pau
Tout a fait
Vieux 25/05/2020, 08h02   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
J ai deja eu le cas ou il fallait faire plusieurs essaie pour que ca fonctionne.
Vieux 25/05/2020, 08h19   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
surement tu rentre pin swapé
poste ton dump ecu pour valider
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 25/05/2020, 10h38   #15
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut si besoin je peux te dépanner sur Pau. Envoi un mp
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
vierge valeo V34.3 206+ roilion007 Immobilizer dumps/solutions 3 26/03/2020 15h29
vierge bsi valeo 307 soustourou Immobilizer dumps/solutions 1 02/07/2016 20h13
BSI valeo G0X vierge CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 1 05/09/2015 23h52
vierge bsi valéo 207 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 23 13/05/2015 08h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
