Bonjour je voudrais savoir si possible a quoi rapporte le dtc P20CB
(P20CB - Injecteur de carburant de post-traitement des gaz d'échappement A Circuit de commande ouvert) Est ce que ça incrimine l'injecteur de gazoil en sortie de turbo ![]() ou la petite pompe /ou électrovanne qui est fixé sur le berceau coté gauche ? Merci d'avance
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ce code défaut, j'ai eu plusieurs fois des soucis sur les connectiques. Fais le tour en les resserrant et les nettoyant. Sinon, suivant la valise de diag utilisée, tu as la possibilité de faire une activation de composant, cela aide toujours. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pimo (26/05/2020) |
Salut pilouf merci pour ta réponse mais ça me dit pas lesquels des deux éléments et concerné par ce dtc. J'ai pas ou peux de documentation ford. j'ai ctrl les connectiques de l'injecteur (correct) la résistance sur les deux fils et pas rapport a la masse mais j'ai pas de valeur de référence. Et après j'ai vu la pompe sur le berceau. Avec delphi je peux lancer une cmd actuateur global qui échoue au bout de 5 secondes.(merci les outils avec license off)
Quand je vois la définition du dtc je penche sur la piéces 1 / injecteurs mais comme j'ai aucune expérience sur ce genre de véhicule j'ai un doute sur la pompe ---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- APERCU POMPE
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | Pilouf (26/05/2020), youcef_trik (26/05/2020) |
salut pimo
Nom d'affichage : P20CB Définition : Coupure dans le circuit de commande d'injecteur de carburant A qui injecte de l'additif dans le système d'échappement pour le post-traitement du filtre à particules info dtc etis ford |
#5 | |
L'injecteur doit être alimenté par le relai R7 et fusible N°32. Si la platine compartiment moteur correspond. La panne s'efface où pas ? Moi elle s’effaçait et ne revenait pas de suite. J'avais juste resserré les connecteurs et mis un coup de nettoyant contact. C'était sur un Jumper 2.2 moteur puma C. |
J'ai commandé l'injecteur je vous tiens au courant du résultat ;)
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Pilouf (27/05/2020) |
Salut la panne de l'injecteur est permanente plus deux autres dtc en cascade sur le fap qui est trop chargé vu que la régé ne fonctionne pas.
salut pilouf
oui le fusible de ton croquis est ok , le relais je l'ai permuté et les alims relais ok. je suppose que c'est bon.Le connecteur j'ai resserré les cosses aussi. J'ai reçu l'injecteur ce matin je viens de le poser. mais c'est toujours pareil snif (pourtant il y a une grosse différence de résistance sur le fil rouge par rapport a l'ancienne pièce) pièce d'origine: fil noir 0.1 OHM fil rouge 2.7 OHMS pièce neuve : fil noir idem fil rouge 0.9 OHMS Tu aurais un schéma pour que je contrôle les continuité et isolement ? |
salut pimo
voici ton schéma électrique donne moi le numéro de série en privé pour contrôler quand même |
| The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | pimo (02/06/2020) |
voila le schéma qui correspond a ton numéro de série en espérant que ça t aide bonne journée |
ok merci stef56100
je vais essayer de comprendre ce shéma ford . je tiens au courant dés que j'ai réglé le problème. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | stef56100 (02/06/2020) |
Du coup j'essaye de comprendre ton shéma j'ai une interrogation le fil noir sur l'injecteur c'est une masse ou autre chose ?
| Cherche incode pour adapter calculateur sid208 transit 2012 | Artisans | programmation & synchronisation de clé | 6 | 16/04/2022 12h35 |
| Ford Transit 2012 2.2Tdci code P246c et 2463. | Jules | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 03/04/2020 20h14 |
| cherche RTA ford transit 2012 | rotax | Revue Technique Auto | 10 | 22/02/2019 22h12 |
| Ford transit fip | Ecomouv | Abrites France | 5 | 13/10/2016 19h47 |
| off ford transit | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/02/2015 14h54 |
