Vieux 26/05/2020, 16h20   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Par défaut Probleme telecodage régulateur de vitesse impossible
Salut les amis,
Un ami a fait mettre un régulateur de vitesse sur un berlingo B9 de 2013 mais impossible à l’activer dans le calculateur moteur
Je vais dans le le bsi c’est ok il accepte le telecodage mais dans l’ecu rien à faire échec du telecodage avec launch et diagbox 9.23 pire il ne rentre même pas dans la configuration pour télécoder l’option en mode présente mais me laisse voir quand même les visualisations des telecodages et je vois bien qu’il est absent...
J’ai fais un test sur la route le régulateur s’allume en off avec des trait mais rien ne se passe....(test sur autoroute)
Y’a un souci avec la configuration de l’ecu Mais quoi ??
Une idée ?
Vieux 26/05/2020, 16h42   #2
boris93600
Avatar de boris93600
C quoi comme ecu moteur ?
T'as essayé avec diagbox v7.xx ?
Tu as bien un capteur sur ta pédale d'embraye ?
fenril68 (26/05/2020), thie59 (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 16h51   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Salut edc17c10 il y’a un contacteur sur l’embrayage...
Mais avec les deux version de rorry la même chose pas possible de rentrer dans le telecodage calculateur mais juste dans les visualisations.
Avec Launch de Mara possible de rentrer dans le telecodage du calculateur mais lors du telcodage en présent le message échec telecodage s’affiche.
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
Je précise que j’ai essayé juste de mettre régulateur seul sans le l’imitateur
Même problème...
Vieux 26/05/2020, 17h19   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Bon en fouinant un peu j’ai lu que si le contacteur de pedale au niveau de l’embrayage dispose de deux fils même si le telcodage bsi et ecu moteur est ok ça ne fonctionnera pas...
J’ai vérifier il y’en a bien 2 et non 4
Mais ça m’explique pas pk j’arrive pas à rentrer avec diagbox dans le telecodage ecu avec diagbox
Après avec les histoires de fils 2 ou 4 quelqu’un peut me confirmer ?
Vieux 26/05/2020, 18h33   #5
boris93600
c'est ton capteur de position pédale de frein qui doit avoir 4 fils (double potentiomètre)
Ta pédale d'embrayage n'as que 2 fils. (à confirmer si simple contacteur)
Vieux 26/05/2020, 22h27   #6
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,version diagbox trop evolué je pense
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2020, 22h44   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par thie59 Voir le message
Salut tu penses ?
Le truc c’est que même avec le launch ça marche pas mais lui me laisse quand même telecoder
Vieux 26/05/2020, 22h47   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Essayer avec la 7.57
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 26/05/2020, 22h54   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Hélas je ne possède que les deux dernières versions de rorry...
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
Mais c’est Bizzare que le telecodage du bsi est accepté mais pas celui de l’ecu
Vieux 27/05/2020, 00h09   #10
amrougafsa
Chercher un autre pc, installer la 7.02 et mettre a jours vers 7.57 c'est la meilleure version pour les telecodages.
fenril68 (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 02h24   #11
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 8
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Tu peux active seulement le régulateur de vitesse !
Pour l'activation du limiteur de vitesse il faut avoir une pedale d'accelerateur avec le shiftlock .
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2020, 07h38   #12
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par rokho Voir le message
salut merci pour l'info mais ce ne le dérange pas de ne pas avoir le limitateur tant que le régulateur fonctionne.
Vieux 28/05/2020, 00h00   #13
rokho
Avatar de rokho
Oui ça dérange pas!
Tu fais un telecodage sur bsi et calculo sans limiteur vitesse!
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
fenril68 (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 08h17   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Oui ça dérange pas!
Salut comme dit precedement le je n'arrive pas validé n'importe quel codage sur l' ecu
Je vais essayer de me procurer une version de diagbox inférieur pour m'enlever le doute.
Vieux 29/05/2020, 08h21   #15
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, quelqu’un un jour avait parlé d’un bloquage par single de l’écu pour empêcher le montage d’un régulateur deuxième monte, c’est peut-être aussi une piste, regarde dans cette direction après avoir essayé avec Diagbox 7,57.
Tu es du Haut-Rhin ou Bas-Rhin ?
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
fenril68 (29/05/2020)
impossible activer regulateur de vitesse sur golf IV maiser Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 21/09/2021 09h10
Tuto - Télécodage régulateur de vitesse - Peugeot 307 Frank00 LEXIA, PP2000, DiagBox 26 18/03/2020 12h35
probleme regulateur vitesse audi a4 thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 30/08/2015 15h01
Télécodage régulateur de vitesse 406 full-mux emaux21 Boite de vitesse 0 28/11/2014 11h33
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
