Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 28/05/2020, 17h06   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut voyant batterie
j'ai le voyant de batterie qui s'allume et s'éteint après le démarrage comme toute les voiture mais 1 ou 2 mn après il s’allume et il reste allumé.
j'ai changer la batterie , alternateur , bsi , bsm et le ecu mais toujours le même problème ( toute les pièces venant d'une autre qui marche bien)
je poste ça on espérant que quelqu'un entre vous a déjà connue ce problème
207 1.4 hdi de 2009
merci d'avance
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2020, 18h28   #2
shami
Avatar de shami
Envoyé par trans593 Voir le message
207 1.4 hdi de 2009
merci d'avance
bonjour peut tu contrôler la tension de charge de ta batterie au voltmètre avant et après défaut
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Pilouf (28/05/2020), trans593 (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 19h33   #3
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
2000 tours/min environ.
Mesure inférieure à 13,3 V = l’alternateur est en fin de vie, il vous faudra le remplacer.
Entre 13,3 et 14,7 V = rien d’anormal à signaler, l’alternateur fonctionne correctement.
Tension supérieure à 14,7 Volt = le régulateur de l’alternateur n’est plus en mesure de limiter l’apport d’électricité. La surtension engendrée risque de griller des accessoires.
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 28/05/2020, 19h55   #4
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
Envoyé par shami Voir le message
avant 12,8 v
après 14,5 v
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
shami (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 20h17   #5
shami
Avatar de shami
avant 12,8 v
après 14,5 v
normalement tu aurais du avoir 14.5 volts
et 1 ou 2 minutes après voyant allume 12.8 v
même avec voyant allume 14,5 ?
14,5 vlt est normal
a tu fait le changement de batterie par diag
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 28/05/2020, 22h07   #6
trans593
Avatar de trans593
14,5 vlt est normal
moteur coupé 12,8 v
moteur allumé 14,5 v
1 ou 2 mn voyant allumer ( il reste allumé ) 14,5v
pour info j'ai débrancher le connecteur témoin de batterie sur l'alternateur et brancher une ampoule avec le + batterie et le témoin de charge sur l'alternateur pour voir ça donne quoi.
donc ça l'ampoule il s'allume avec le contacte et il s’éteint dés que je démarre la voiture
après 1 ou 2 mn le voyant il s'allume sur le tableau de bord ( connecteur témoin de charge batterie pas connecté) donc c'est normal ça et l'ampoule test qui est connecter sur le + et l’alternateur reste tjrs éteint .
pour moi le problème viens pas de l’alternateur a confirmer
Dernière modification par trans593 ; 28/05/2020 à 22h09.
Pilouf (29/05/2020)
Vieux 29/05/2020, 06h35   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Le circuit du témoin passe par le BSM.
As tu la possibilité de mettre un coup de Diagbox et voir la tension batterie au niveau des différents calculateurs ?
D'après les tests que tu as fais, l'alternateur n'a pas l'air en cause.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
shami (29/05/2020), trans593 (29/05/2020), vv58 (29/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 01h17   #8
trans593
Avatar de trans593
salut j'ai déjà changer la batterie mais toujours même problème .
avec diagbox j'ai :D567 défaut tension de batterie de servitude.
diag avec diag box moteur en marche
bsi alimentation principales :
tension batterie 14.8
tension batterie sécurisée 7.0
recharge forcée de la batterie inactive
je sais pas si les valeurs est bonne
merci d'avance'
Pilouf (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 01h39   #9
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut une personne qui a eu le même problème que toi réparation après avoir changer plusieurs pièces je la cite .
neiman changé. Enfin j'espère que c'est bien ça qu'ils ont changé.. Je suis un peu étonnée sur la facture il n'y a pas marqué neiman mais "remplacement antivol"
Ils m'ont fait une facture à zéro et doivent me rembourser la différence de ce que j'avais payé pour le bsi.
J'ai roulé un peu et pour l'instant (je touche du bois) le voyant de la batterie ne s'est pas allumé... ouf !!! et tous les boutons ont l'air de fonctionner
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
trans593 (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 06h38   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
merci d'avance'
Et dans le tableau de bord, tu as quelque chose ?
Vieux 31/05/2020, 08h07   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
slt, la boîte as t’elle était démonter récemment ? contrôle la masse sur le longeron sous la batterie
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 31/05/2020, 21h53   #12
trans593
Avatar de trans593
il s’éteint dés que je démarre le moteur mais 2 mn après il s'allume et il reste donc le témoin de charge batterie reste sur le tableau de bord
Pilouf (02/06/2020)
Vieux 31/05/2020, 22h22   #13
trans593
Avatar de trans593
salut bkprog13
j'ai contrôler la masse sur le longeron mais toujours même problème
Dernière modification par trans593 ; 31/05/2020 à 23h45.
Vieux 31/05/2020, 23h43   #14
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par zebulons Voir le message
je crois pas qu'ils ont changer le neiman ou programmer l'antivol
Vieux 01/06/2020, 06h22   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Et en lecture de panne et contrôle des données (tension batterie) as tu quelque chose ?
trans593 (01/06/2020)
voyant batterie + stop rosaire974 Peugeot, Citroën 24 02/05/2019 11h04
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Voyant batterie sur Laguna II Niga Voyant et led 9 17/05/2013 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
