#1 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Je suis sur une 207 HDi 110 9hz qui affiche 4 défaut pour les quatre injecteurs circuit ouvert intermittent dès qu'on essaye de démarrer alors qu'ils sont tous branché et la continuité est bonne injecteurs-ecu . Résistance injecteur mesuré est pareil pour les 4 pression gasoil suit la consigne et synchro ok . Je pense au calculateur en défaut interne mais là tout de suite j'en ai pas un autre pour essayer Ci joint la photo des défauts ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h52 ---------- Citation:
Merci d'avance ! Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
salut, sa ressemble a un ecu abîmé à l’ouverture.
Slt c'est ce que je me dis aussi elle s'est arrêté du jour au lendemain
---------- Post added at 02:10 PM ---------- Previous post was at 02:01 PM ---------- Tu veux dire a l'ouverture du boîtier ? Psk il a jamais été ouvert . Ou aux injecteurs ? |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , en continuité tu es bon apparement, en tension tu as combien ?
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- Côté Psf , le Fusible F10 alimente en plusieurs epissures divers capteurs dont la pompe injection debitmetre ect ... d'après ton screen ton capteurs dair a aussi le def circuit ouvert . |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Nour01100 (29/05/2020) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Ca sent le calculateur hs avec ces défauts.
Essaies de rajouter une masse sur la carcasse du calculateur. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Nour01100 (29/05/2020) |
J'avais les mêmes codes Defaults mais sur 1.9 gtd edc16c7 j'ai change l'ecu le persiste a la fin c’était un mauvais contact sur un plus qui alimente l'ecu bonne chance.
| The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post: | Nour01100 (29/05/2020) |
Quand tu dis mauvais contact sur un plus , ta lampe témoin s'allumait quand tu le testais ??
slt l ami tu a pas les prise pourris au niveau des broche du calculateur jai eu une 207 une fois tous etait pourris
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Breizhelec (30/05/2020), Nour01100 (30/05/2020) |
pour mon cas tous ete en ordre capteur synchronisation pression juste les codes defauts p0201 p0202 p0203 p0204 qui reviens apres effacement a chaque fois que je lance le demarreur j ai change deux ou trois fusuble neuf de bonne qualite et j ai bien nettoyer leur emplacement et les defaults ont disparus
les tests de l'alimentation et les masse ete ok |
| The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post: | Nour01100 (30/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
salut frere essayer avec les connecteurs de calculateur peut etre les pin mauvais contact il sont large bonne chance
| The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | Nour01100 (30/05/2020) |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois qu'il y a une note pour ça de leau du lave glace ou sonde température s'infiltre dans le faisceau et remonte au calculateur moteur
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il y a plusieurs soucis sur les 207 mais cela dépend de la motorisation.
-Sur moteur TU il y a le thermosta piloter qui fuit et le liquide de refroidissement remonte par le faisceau moteur jusqu'au calculateur moteur (J34P) -Sur moteur EP il y a une remonté d'huile par le faisceau de l'electrovanne de pompe a huile pilotée jusqu'au calculateur moteur (MEV17 et MED17). Et il y a aussi la pompe de lave glace qui laisse passé le liquide lave glace par le faisceau jusqu'au BSM Et sur 1.6 hdi il faut absolument les 2 capots en plastique qui recouvrent la batterie sinon l'eau de pluie coule jusqu'au calculateur moteur (edc16) ---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h19 ---------- Tu as controler les alims et les masses de l'ecu?? |
| The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
#15 |
salut l"ami calculateur hs
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
| The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post: | Nour01100 (30/05/2020) |
| p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux | PIC16F84 | Peugeot, Citroën | 29 | 06/08/2021 14h54 |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| Défaut 207cc boot ouvert | Ian995 | Peugeot, Citroën | 6 | 22/02/2017 11h37 |
| sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..." | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 29/03/2016 20h54 |
