Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mercedes Benz > schémas de câblage, documentation
Vieux 29/05/2020, 23h08   #1
Mouskor91
Avatar de Mouskor91
Mouskor91 is an unknown quantity at this point
Question Besoin d'aide vitre latérale Viano 639
Bonjours, J'ai un petit problème de vitre entrebaillante (Vitre latérale) de mon Viano 639 qui ne s'ouvre plus des deux coté. J'ai alors achetez EPC WIS ASRA afin de trouver le fusible correspondant au moteur des vitre mais le problème c'est que je ne le trouve pas sur le schéma électrique ce qui est quand même bizarre. J'aurais besoin de votre aide s'il vous plait.
Voici le schéma électrique:
https://image.noelshack.com/fichiers...electrique.png
Cordialement.
Mouskor91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2020, 08h44   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu n'as pas le descriptif du boitier SAM (N10) ?
Mouskor91 (31/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 15h59   #3
Mouskor91
Avatar de Mouskor91
Par défaut Re
Salut, Merci pour ta réponse.
Malheureusement je n'ai pas le descriptif du boitier SAM mais si je suis les trais sur le schéma il mène a tout sauf au moteur des votre entrebâillante et j'ai vérifier tout les fusible du boitier SAM est il sont tous bon. Du coup je ne sais pas d'ou peut venir le problème car sa m'étonnerais que les 2 moteur soit tomber en panne en même temps.
Vieux 30/05/2020, 19h32   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question Je comprends pas...
Envoyé par Mouskor91 Voir le message
Sur le schéma que tu as mis en PJ, on voit bien les moteurs et la liaison direct avec le boitier SAM.
Vieux 30/05/2020, 22h29   #5
Mouskor91
Avatar de Mouskor91
Je me suis tromper je voulais dire que je ne trouve pas de fusible entre les 2 donc le boitier SAM est HS ?
Vieux 30/05/2020, 22h48   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut regarde ça
https://i.servimg.com/u/f39/19/09/75/69/boite_10.jpg
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 30/05/2020, 23h34   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
commencer par contrôler alimentation en tension au niveau
calculateurs N69/7 (porte coulissante droite ) et le N69/6 (idem gauche)
https://zinref.ru/avtomobili/Mersede...nglish/049.htm
Vieux 31/05/2020, 00h03   #8
zenata
Avatar de zenata
https://zinref.ru/avtomobili/Mersede...nglish/000.htm
kenitra (11/11/2023), Mouskor91 (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 00h15   #9
Mouskor91
Avatar de Mouskor91
Envoyé par zebulons Voir le message
Merci pour ton aide je regarde sa demain. Je vous tiendrai au courant.
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
Aurais-tu la position du calculateur ? Car je ne le vois pas sur le premier liens que tu m’a donner. C'est surement car je suis actuellement sur mobile. Merci
Vieux 01/06/2020, 02h16   #10
zenata
Avatar de zenata
http://www.technirevue.com/revue_tec...vito-viano.pdf
capteure de collision latérale passager mégane dci 2002 curieux Airbag 7 15/10/2018 13h05
cheksum viano 2006 abdel93 Réparation & Programmation des calculateurs 4 14/02/2018 22h58
EDC16CP31 Viano V6 Inu Préparations moteur 33 08/03/2017 15h37
IMMO Mercedes Viano - 2,2L cdi Formator Immobilizer dumps/solutions 3 21/07/2016 12h36
Aide pour changer Mécanisme leve vitre Touran 1 wish250 Automobile en général 2 14/04/2015 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
