Vieux 02/06/2020, 03h07   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Immo off TWINGO sirius 32N 110130112 C
Bonjour j ai besoin d'un immo off teste, pour un calculateur sirius 32N
S110130112 C 8200102371 820004437 monte sur une twingo 8v de 2000 sans clim ,j'ai essaye immo 1.5 et ca ne marche pas; merci d'avance de votre aide
Type de fichier : zip TWINGO FLASH ORI.zip (104,0 Ko, 21 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2020, 07h21   #2
shami
Avatar de shami
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
bonjour regarde si tu as un fil qui arrive au numéro 58 sur le connecteur ecu
si oui il faut le coupe après avoir fait le off sinon tu recode ton ecu
si pas de fil faudra mettre un émulateur
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Nicolas13007 (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 08h51   #3
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
voila votre fichier en off n'oublier pas de couper ligne 58 avant de monter votre calculateur
fait retour...
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Vieux 02/06/2020, 08h56   #4
voila ton off
Type de fichier : bin TWINGO FLASH Off.bin (256,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 02/06/2020, 08h59   #5
shami
Avatar de shami
voici le fichier off
Type de fichier : bin TWINGO FLASH Off.bin (256,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 02/06/2020, 12h49   #6
Nicolas13007
Bonjour et merci a tous pour votre écoute et votre aide , oui j ai un fil blanc en 58 et je l'avais coupe , faut il le remettre pour l 'écriture de l’écu ?
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
shami (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 13h07   #7
shami
Avatar de shami
slt tu coupe le fil tu charge le off et tu demarre touche plus a rien
Electronica medenine (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 18h08   #8
Nicolas13007
Bonjour Electronica Medenine ca fonctionne okokok ,, Shami ca ne fonctionne pas, merci a vous deux et a tous les membres de ce forum
Vieux 02/06/2020, 18h12   #9
shami
Avatar de shami
bonjour peut tu expliquer ce qui ne fonctionne pas
Vieux 02/06/2020, 18h24   #10
Nicolas13007
Oui ,, j ai injecte en premier le flash Shami et antidémarrage reste actif véhicule ne démarre pas j'ai essaye a plusieurs reprises et lu avec Ret immo status actif ,après dans la foulée j'ai injecte le dump de Medelin et elle a démarre j'ai lu immo status et il est inactif , avec les deux dumps la led rouge continue a clignoter rapidement
Vieux 02/06/2020, 20h26   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami ben ton off et ok mais changera rien a ton voyant y faut que tu cache la diode ou tu coupe le fil tu a surement un immobox sois le volant ..
Nicolas13007 (04/06/2020)
immo off sirius 32N twingo walteck Immobilizer dumps/solutions 15 12/03/2016 19h13
Immo off twingo sirius 32n bbert90 Immobilizer dumps/solutions 11 10/11/2015 11h22
Immo off twingo sirius 32 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 06/11/2014 17h49
Immo off twingo sirius 32 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 17 23/07/2014 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
