Vieux 05/06/2020, 18h11   #1
sylvain5923
Avatar de sylvain5923
sylvain5923 is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche canclip V178 compatible RTL2002
Je suis à la recherche d'un lien fonctionnel d'une version canclip v178 dernière version compatible sonde rtl2002 à ma connaissance.
Si quelqu'un dispose d'un lien ce serait sympa.
Merci d'avance.
sylvain5923 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sylvain5923 For This Useful Post:
romino51 (06/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 18h17   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami jai la 195 et jai bien une sonde RTL..
Vieux 05/06/2020, 18h36   #3
sylvain5923
Bonjour akasa67 merci pour l'info je vais essayer
Vieux 07/06/2020, 12h40   #4
sylvain5923
Bonjour Akasa, j'ai bien installé la V195, mais lorsque j'essaie d'installer les drivers de la sonde en étant relié à la voiture contact allumé, il me dit qu'il trouve bien les drivers mais qu'une erreur apparait pendant l'installation.
Que faire? Pour info je suis sous une VM windows 7 SP1 x86.
Vieux 07/06/2020, 12h59   #5
Je vais regarder mais y a un packs expret la mienne non plus était pas reconnu au début..
Vieux 07/06/2020, 13h33   #6
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Salut ,
As-tu remplacer les fichiers xml ?
Lien Mega :
Type de fichier : txt Fichiers XML.txt (95 octets, 12 affichages)
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post:
sami55 (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 13h40   #7
sylvain5923
Je viens de trouver, il fallait mettre les fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_log.xml" dans le dossier C:\CLIP\Config.
J'avance à petit pas, maintenant lors de la mise à niveau software de la sonde il me dit échec de réservation de la sonde.... (je dispose d'une sonde RTL2002.
Vieux 07/06/2020, 14h02   #8
sylvain5923
Envoyé par sylvain5923 Voir le message
Problème de réservation de la sonde disparu, après avoir renommé 2 fichiers dans C:\CLIP\data\appli\params\ applican.bak et appliiso.bak.
Vieux 07/06/2020, 14h37   #9
jéjé
Avatar de jéjé
Re,
Et tu rentres en diag après ?
Vieux 07/06/2020, 15h06   #10
sylvain5923
Envoyé par jéjé Voir le message
Re,
Oui après on rentre en diag.
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h05 ----------
Salut ,
Lien Mega :
Oui les 2 fichiers XML remplacés
Vieux 07/06/2020, 15h44   #11
Slt l ami du coup sa fonctionne..
Recherche logiciel canclip 146 pour windows xp ssv Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 02/07/2020 03h18
Recherche clé 3 boutons C5 (ou compatible) elmostro Vente, Achat, Echange 17 15/01/2020 22h50
Recherche canclip :-) petru2a Vente, Achat, Echange 2 30/01/2018 21h17
Lecteur de carte compatible apprentissage CanClip pomlnb01 Café du forum 9 27/05/2016 18h07
Recherche version canclip V 132 asya Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 25/01/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
